回帖:11个,阅读:2191 [上一页] [1] [2] [下一页]
1071
罗技
文章数:17
历史总积分:1071
发表于:2009/1/20 21:52:05
报纸印刷机印到7000份时自动急停。急停后启动不了,必须关闭总电源后再通电即可正常工作。用的是西门子的PLC。想问一下是硬件的问题还是编程的问题?怎么解决?谢谢。
38973
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:220
历史总积分:38973
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/1/20 22:03:36
既然重新上电后可以正常工作,自然就是编程的问题了。
怎么解决无人能告诉您……
不知道PLC型号,以及程序内容,我又不是神,如何知道呢?
Regards
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/20 22:33:01
根据你的描述来看应该是程序的问题,你看看程序,可以用在线监测,重点看计数器那一段!
优秀是一种习惯!
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/1/21 9:24:12
如果每次开机都是到7000的时候急停,肯定在程序里设了这个计数器,到后就停止了;
断电后计数器是非保持型的,又从0开始;
所以只能把程序调出查看一下才知道;
1109
dujiacheng
文章数:13
历史总积分:1109
发表于:2009/1/21 11:04:24
查看程序啊,这么简单的问题,重点看一下寄存器,或者看一下人机有没有相关设定,这样的参数一般都会放到人机界面上让用户自己设定,确定参数无误!!!!!!!
真真诚诚做人,踏踏实实做人,愿交天下朋友
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/21 11:10:47
楼主不行就把程序传上来!让大家一起给你分析!
不然程序问题谁不能够帮你!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/21 21:09:19
要看一下是不是每次都是这样的了
多作观察与分析
说说
1017
qwh511
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2009/1/22 9:21:03
看计数器呀
1071
罗技
文章数:17
历史总积分:1071
发表于:2009/1/23 20:31:43
谢谢大家无私的帮 助。事情是这样的,这是一台美国兄弟的机子。2年前停机,数月前开机时死机开不了。请了所谓的专业人士诊断为“锁机”需要解密。遂花了1万解了密。勉强能工作。出现以上故障现象问那专业人士,回答曰“电路板有问题需更换。费用得15万。由于还能工作暂时还在考虑中。现在有两个问题1:如果自己解决,需要购买那些设备(软件,数据线)费用?2:如果那位匠人想解决这个问题,费用?谢谢。
3522
dixinke
文章数:1062
历史总积分:3522
发表于:2009/1/23 20:46:08
这兄弟狠的,15万,换个报纸印刷的机器的控制器,知识无价啊!!!
109.2007
