回帖:16个,阅读:3065 [上一页] [1] [2] [下一页]
漏电开关跳闸问题
1029
企业员工
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2009/1/17 4:48:36
#10楼
不会过载,我测了电流的,只有2-4A,而且有时总漏保200mA的也跳。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/17 9:33:37
#11楼
脉冲式漏电保护器在受到谐波干扰时,会误动作
建议换鉴相式
我只是看看,不说话!
图
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/17 12:32:43
#12楼
说不定线路有问题!
有时候潮湿也是一方面!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/17 14:14:13
#13楼
<漏电保护器安装和运行>(GB13955-92)中5.3规定:“根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定动作电流。选择漏电保护器的额定动作电流时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的泄漏电流值;选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍”。
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/17 15:43:58
#14楼
应该是漏电的问题
不是漏电保护器质量不好,就是穿线的管子中潮湿
说说
1199
与非子
文章数:63
历史总积分:1199
发表于:2009/1/21 22:51:43
#15楼
应该是电脑轻微漏电,如果电脑电源没有地线时,用手摸机壳就会麻手的感觉(电脑主机用的是开关电源不是变压器,没有与市电真正隔离).
     因为LZ那办公室是十几台同时用,算每台泄漏3ma,那就足够让漏电开关动作了,两三台就没有这种现象了
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2009/1/31 18:59:40
#16楼
以下是引用企业员工在2009-1-17 4:48:36的发言:
是不是搞错了你10几台电脑怎么会只2-4A电流?一个电脑按400W,只要开三台就有一千多W了,1KW至少也要4.5A吧
好好学习,天天向上
