回帖:15个,阅读:3142 [上一页] [1] [2] [下一页]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/15 15:11:01
#10楼
高压侧:如果在计量表后面补偿,是给你的高压线路补偿,变压器功率因数效果较小或是没有
低压侧:补偿的是变压器的和低压用电器功率因数补偿
楼上是不是这个意思?
我只是看看,不说话!
图
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2009/1/15 17:07:21
#11楼
如果没有高压用电设备,低压补偿优于高压补偿,另外低压就地补偿优于集中补偿,过补偿得不偿失,过补时向电网倒送无功,而无功表并不记录倒送无功,而且倒送的无功电流也会在线路上产生损耗。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/15 18:06:38
#12楼
以下是引用想想看在2009-1-15 17:07:21的发言:
以前值班的时候,发现无功表是能够倒跑的,不止注意过一块表,看过几块几块都能倒跑
我只是看看,不说话!
图
1366
jinpin
文章数:124
历史总积分:1366
发表于:2009/1/16 9:29:11
#13楼
4楼的,想的真美!过补偿也要罚钱的。
1366
jinpin
文章数:124
历史总积分:1366
发表于:2009/1/16 9:39:48
#14楼
过补偿的危害:1 、使线路电流增加,从而增加线损。
             2、对发电机来说,线路呈容性负载,使轻载时电压降不下来。
949
357423514
文章数:37
历史总积分:949
发表于:2009/1/17 9:44:38
#15楼
请问下楼上的朋友,一般补偿都是在负载两端并联一个电容,那如何选择合适的电容呢?它与负载功率有何计算公式?
