三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:2867 [上一页] [1] [2] [下一页]
993
tangyanby
文章数:31
历史总积分:993
发表于:2009/1/14 15:18:49
PLC用二进制除法后。在人机界面上我只显示五位数。这是怎么弄的?谢谢
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/14 15:26:15
显示的设置可以更改的,改成显示10进制数
说说
993
tangyanby
文章数:31
历史总积分:993
发表于:2009/1/14 15:32:47
我理解是二进制除法的结果是存在两个寄存器上的
比如说D1/D2结果它是存到D4、D5两个寄存器上的
那我在人机界面上设置D4行不行?
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/1/14 15:37:30
在人机界面上设成32位数值就可以;
你选16位的话最大只能是32767;
993
tangyanby
文章数:31
历史总积分:993
发表于:2009/1/14 16:07:55
谢谢
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/14 19:34:29
^_^改改触摸屏的数据格式呀,有16位改到32位。还有就是要选择数据显示的位数。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/1/16 9:21:45
那如果所用的高速计数器是不是也要用双寄存器?
如果数字超出32767
或者说不用设置?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/16 9:56:41
以下是引用lrk2009在2009-1-16 9:21:45的发言:
如果数字超出32767
或者说不用设置?
高速计数是32位的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/1/16 15:34:14
在触摸屏上显示的话,如果不超过32767,你可以用D16位的寄存器;也可以用D32位;
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/1/16 16:10:32
以下是引用fumz78在2009-1-16 9:56:41的发言:
高速计数是32位的
[/quote]
是否可以理解为只要存储的寄存器是32位就行了,输入的时候是否为16位或32位就没关系了
比如:
显示屏用16位寄存器或32位寄存器
与高速计数器中的32位是无关的?
