三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:2983 [上一页] [1] [2] [下一页]
993
tangyanby
文章数:31
历史总积分:993
发表于:2009/1/14 11:54:44
请教一下FX1N-60MT的输入只有COM点、没有24V。但我的光电开关要用24V该怎么办?
        谢谢
39147
cvlsam 版主
文章数:12660
年度积分:394
历史总积分:39147
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/1/14 12:33:27
在输出侧不就是有24V的端子吗?以此给您的光电开关供电。
以上
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/1/14 12:35:46
FX1N中国市场上销售的输入端DC24V电源已经做在PLC内了,只需要把COM端与对应的输入端X0、X1等短接就有信号输入;
另外PLC上有+24V及COM的DC24V电源对外提供;
光电开关如是NPN型输出的,直接把+24V与PLC上+24V连接;
0V连到PLC上COM;
输出那条线接到输入端如X0上,当光电开关输出时对应的X0就会有信号;
PNP型的则需要转换;
[此贴子已经被作者于2009-1-14 12:38:24编辑过]
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/1/14 12:48:22
FX1N对外提供DC24V电源,400mA;
如果设备上有DC24V电源的话,最好不要用PLC上这个电源;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/14 14:40:26
可以用外接的24V的,这样好一些
说说
993
tangyanby
文章数:31
历史总积分:993
发表于:2009/1/14 14:59:59
谢谢各位
           我知道了
9875
lwcccf
文章数:7459
年度积分:74
历史总积分:9875
09工控人生征文
发表于:2009/1/14 19:51:57
呵呵楼主还是要好好看一下硬件手册呀。
一般的话只看PLC的端子,有时看不太清楚!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2009/1/14 22:00:04
加个外部电源是最好的
993
tangyanby
文章数:31
历史总积分:993
发表于:2009/1/15 8:15:39
如果用外接的24V。那么0V用不有接到输入侧的COM端?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/15 8:21:48
你是接的什么信号,输入端的接线方式在PLC的随机手册里有图示的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
93.6006
