回帖:25个,阅读:10574 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1540
fjw202
文章数:114
历史总积分:1540
发表于:2009/1/14 18:11:57
#10楼
设备功率大引起三相不平衡
2099
wyhucpc
文章数:162
历史总积分:2099
发表于:2009/1/14 19:03:45
#11楼
应该是一相接地
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/14 19:19:26
#12楼
^_^严重的负荷分配不均匀,
单相设备尽量换成三相的负荷。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2009/1/14 23:52:56
#13楼
接设备的哪相没有接地,测过的.低的哪相电压只有一百多点,高的哪相差不多三百了.换三相电不合适啊,换三相的办法也不行.现在有点伤脑筋,应该是三相不平衡,可是设备又不能用三相,前天开机的时候把接在另外相线的电脑给烧了.
有什么好的办法用了这一相又不会影响到另外两相
[此贴子已经被作者于2009-1-14 23:54:41编辑过]
好好学习,天天向上
1114
songsuan
文章数:45
历史总积分:1114
发表于:2009/1/15 19:51:42
#14楼
零线接地不良,小功率时影响不大,三相不平衡时就会出现这种情况。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/16 14:35:31
#15楼
三相电路的计算问题
三线和四线不同
短相和断相断零结果是不同的
可以用矢量图计算一下
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
发表于:2009/1/17 21:47:09
#16楼
^_^严重的负荷分配不均匀,
单相设备尽量换成三相的负荷。
sdysfzs
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/1/18 19:42:18
#17楼
1、三相不平衡;
2、加大导线截面;
3、该设备零线断开;
4、大功率设备尽量使用三相电源。
[此贴子已经被作者于2009-1-18 19:43:32编辑过]
1046
wangxuefeng5
文章数:69
历史总积分:1046
发表于:2009/2/6 18:04:23
#18楼
单相设备功率过大造成三相严重不平衡。
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/2/6 19:42:05
#19楼
低的一相100多伏,高的差不多300伏,比较怀疑是总零线断,如没断,加大总零线。
93.6006
