回帖:34个,阅读:5068 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
家用电压突然增高
1007
sd1974
文章数:9
历史总积分:1007
发表于:2009/3/1 11:24:57
#20楼
以下是引用1213712137在2009-1-13 20:54:40的发言:
三相四线供电中的总零线断啦
说的对!此时的电压可达300V以上,烧毁家用电器很正常的了。
1353
zkss
文章数:169
历史总积分:1353
发表于:2009/3/1 13:09:35
#21楼
零线断了,220V变成380V了
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/3/2 19:33:00
#22楼
总零线断开,造成三相不平衡,就会出现一相电压增高。
1530
畏电
文章数:41
历史总积分:1530
发表于:2009/3/2 23:05:18
#23楼
这事只发生在你这一家吗?如果有好多家甚至整个小区,则是供电系统的总零线断开了.
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/3/3 13:37:19
#24楼
这种坏法能索赔不???
新手报道,受教必顶!
图
1255
孙树强
文章数:40
历史总积分:1255
发表于:2009/3/3 16:41:23
#25楼
在你家进线空开下面装一个压敏电阻就可以有效的避免电压升高的问题。。。。。。。。。。。。。。
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/3/3 17:39:02
#26楼
农村供电经常出现这种情况,由于线路老化,零线断路,负荷大的一相电压降底,另两相电压升高。烧坏电器。
1110
ming618
文章数:26
历史总积分:1110
发表于:2009/3/6 23:17:23
#27楼
总零线断掉,形成局部Y形供电,如果三相绝对平衡的话,理论上是可以的,但这个机会等于零,负荷小的那相就会烧坏电器。。。。。。。
1459
半个电工
文章数:143
历史总积分:1459
发表于:2009/3/7 7:09:56
#28楼
可以
到共电部门索赔。
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/7 19:42:43
#29楼
应该是小区的线断了,才会引起这样的
109.2007
