机电一体化
机电一体化
数显转速仪如何与变频器输出端子连接
数显转速仪如何与变频器输出端子连接
wenpian
作者的所有帖子(290)
发表于:2009/1/12 19:02:05
数显转速仪是否能与变频器(三菱FR-D740)输出端子连接,显示转速。还是一定要加编码器。由于工艺要求要在变频搅拌罐显示搅拌电机的转速。
网上找 东崎显示仪
FLIR G304:精准捕捉无色无味的制冷剂泄漏,守护安全无死角!
奔腾处理器
作者的所有帖子(887)
发表于:2009/1/12 20:00:54
你的数显仪输入的信号是什么呀?
键盘时常跟不上思路......
【产品技术分享专栏】ACS380系列变频器降容使用规范
lwcccf
作者的所有帖子(7459)
09工控人生征文
发表于:2009/1/12 20:07:26
看这个图看不出来什么,好好看看说明书吧。
楼主不知你用变频器的操作面板显示转速行不?
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
基于 EtherCAT 和 PC 的控制技术助力实现定制化汽车设备的标准化
wenpian
作者的所有帖子(290)
发表于:2009/1/12 20:58:27
lwcccf在2009-1-12 20:07:26
变频器控制面板可以显示转速吗?
变频器已经有了,就是不知道配怎么样的数显转速仪直接与变频器端子连线就能用那种。
台达自动化平台在高速螺杆分装机上的集成应用
YXBK
作者的所有帖子(21872)
发表于:2009/1/13 8:15:55
最少输入输出信号要一至,还有你显示的速度要精确到多少,如果只是看个大概就不要用编码器。
大家一起学习
图尔克EXCOM I/O系统保障安全的氢液化
fa_ybq
作者的所有帖子(2137)
工控人谈电商
发表于:2009/1/13 9:02:43
^_^变频器都呀个输出0到10V,你可以将这个输出设置为转速输出就是了,接到你的表上。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
趣味红外|冲锋枪扣动扳机的瞬间,哪里最值得关注呢?
中邦电气
作者的所有帖子(938)
发表于:2009/1/13 9:13:50
不用编码器的!
把信号设定一下就可以了!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
基于 PC 的楼宇自动化解决方案助力打造数字孪生平台
downn
作者的所有帖子(264)
发表于:2009/1/13 9:40:18
要显示真实转速就要测量电机转速,显示信号来自转速测量。
要显示变频器的参数就要对应变频器的输出信号来选择仪表。
图尔克药品识别解决方案 | 展会播报(四)
wenpian
作者的所有帖子(290)
发表于:2009/1/13 10:12:24
知道了,谢谢!只是要求显示速度,没精度要求。
三菱电机M8垂直上拉功能介绍
ZCMY
作者的所有帖子(47964)
发表于:2009/1/13 13:14:57
没有精度要求用变频器的模拟输出量对应输出频率,接到你的转速表上就行了;
前提是你的转速表是输入标准电压或电流信号的;
CNC | GX Works2软件在三菱电机CNC产品上的使用
