变频器论坛
回帖:11个,阅读:2784次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器报过压故障
1268
TH30000
文章数:110
历史总积分:1268
发表于:2009/1/12 16:36:31
[size=4]我厂的AB变频器经常报过压故障,直流母线电压超过最大值
变频器在低速运转的时候不报,一加到高速就报警
各位高手给个分析!急![/size]
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/12 16:55:05
中间直流电路过压,可能的原因有:1.主电路静电或瞬时过电压;2.制动斩波器或制动电阻故障(如果系统中有制动斩波器或制动电阻);3.如果系统中没有制动斩波器或者再生制动系统,则可能是减速时间太短造成的;4.逆变单元内部故障。
优秀是一种习惯!
1268
TH30000
文章数:110
历史总积分:1268
发表于:2009/1/12 19:11:31
但是在低速的时候运转一段时间,再加到高速就不报警是怎么回事
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/12 19:44:54
加速率变小啦,一开始从0HZ加到高速时加速率大,可能你的加速时间设置的太小,把时间改长点试试
rocky
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/12 20:29:15
以下是引用th30000在2009-1-12 19:11:31的发言:
与低速和高速的绝对值没有关系
所谓加减速时间,是指从一个速度变到另一个速度的时间,主要是看这两个速度差的大小。
你直接到高速,就是从0变到一个值。如果从低速到高速,那么速度差一定没有第一种大了。
你把加减速时间加长一些,试一下,如果对了,自己就有体会了。
说说
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/13 8:58:45
加速时不会报过压的,只有在减速过快的时候才会报过压。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1268
TH30000
文章数:110
历史总积分:1268
发表于:2009/1/13 9:57:06
我的话说的太概括了,是在低速转动30分钟左右的时间在加到高速才不跳,不是几分钟
我的变频电机是50Hz 6极的只要加到10Hz左右就会报过电压
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2009/1/13 11:52:56
很有可能是变频器本身的硬件有故障;
可以把电机的三根线拆开,空载试一下能不能升到50HZ;
1268
TH30000
文章数:110
历史总积分:1268
发表于:2009/1/13 16:27:53
硬件有问题?但是过一个小时左右的时间再加到高速就不报警,而且运行到现在一直没报警
1268
TH30000
文章数:110
历史总积分:1268
发表于:2009/1/14 8:49:09
请高手们解释解释,谢谢了
如果要是硬件问题不就是不能转了,但是现在一直在运转
2124.9574
