回帖:15个,阅读:3141 [上一页] [1] [2] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/12 15:04:15
都是用来接阻性负载,不知道接节能灯能不能用?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/12 15:19:31
为什么不行那??它只是一个开关呀??应该可以吧。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/12 15:33:42
楼上的,不要忘了,节能灯可不是白炽灯啊?
白炽灯可以看作阻性负载,可节能灯就拿不准了!
希望来个老师讲讲
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/1/12 16:01:27
这要看你的红外感应开关是什么输出?
如果是继电器就可以!
如果是可控硅就要考虑修改电路了!?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/12 16:22:14
有的红外开关和声光控开关是不能控制节能灯的,因为质量不好---可控硅的导通角太小,控制白炽灯还行
可以用上述开关控制继电器,继电器来控制节能灯、白炽灯等等等单独的
我只是看看,不说话!
图
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/12 19:59:00
还真没想过,但我一般用传感器开关,都是先控制继电器的,然后再由继电器控制负载
说说
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2009/1/12 21:33:20
同意二楼的看法
906
dangweina
文章数:3
历史总积分:906
发表于:2009/1/13 23:01:01
可以接,但是节能灯不适合频繁启动
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/17 13:09:02
呵呵
节能灯不是阻性负载
所以不能用红外感应关关接
斑竹给结帖吧!
1029
paninua
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2009/2/11 10:02:43
我现在就碰到这个问题
接上去了以后,有些能用,大部分闪得厉害,都闪坏了好多节能灯
谁有办法把开关改过来吗?
请赐教
109.2007
