回帖:16个,阅读:8216 [上一页] [1] [2] [下一页]
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
09工控人生征文
发表于:2009/1/11 20:29:47
1。家用的单相的电灯、电热毯是纯电阻电路,大家比较熟悉,P=UI=U*U/I=I*I*R,这个是没有问题的。
2.工业用的三相380V的电加热器的功率和电阻有怎表关系?
是不是也跟220V的一样,如果是多个加热管的,也是按加热管的电阻串并联后的电阻和电流,计算,如果是接两相380V呢,是不是也是这样算呀
大家讨论一下
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
5314
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5314
09工控人生征文
发表于:2009/1/11 20:56:39
基本一样的关系
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
4377
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4377
发表于:2009/1/11 21:03:27
应该是一样的,不过电压要取有效值.
rocky
4720
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4720
发表于:2009/1/11 21:45:59
计算方法肯定都是一样的!纠正一下,P=UI=U²/R=I²R,楼主你写成U²/I了,肯定是笔误!
优秀是一种习惯!
24070
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:238
历史总积分:24070
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/11 23:16:32
不过有一点,我没有验证,就是电热炉丝,这个炉丝是螺旋形,从理论上来说,这就产生了电感,不知道这个电感量有多大?请有这方面经验的谈一谈。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2009/1/11 23:38:47
电感量很小很小,用在高频上影响很大,低频无妨
倒是本论坛中有一计算电热丝的帖子,忘记了电热丝是螺旋的
我只是看看,不说话!
图
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
09工控人生征文
发表于:2009/1/12 8:43:42
非常感谢楼上各位的热心参与!
如果380V的也这样算的话,分两相380V和三相380V,还有电阻有接法,有六个头(即三根管)根据接法不同也会告成功率不同的是不是这样?
哪位有电加热管的设计标准?还有如何计算一定功率的加热管,加热一定容器的介质到一定温度的时间?
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
7523
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7523
发表于:2009/1/12 8:50:28
以下是引用wushulin在2009-1-11 23:16:32的发言:
可以肯定的告诉你:电炉丝是纯阻性的!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/12 14:39:14
一样的,就是电阻两端的电压不一样而已
说说
4432
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4432
工控人谈电商
发表于:2009/1/12 15:23:07
^_^我觉的,电阻丝也应该是阻性的,电感可以忽略不记。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
