回帖:11个,阅读:5586 [上一页] [1] [2] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/9 12:50:23
工作电压是AC220V的两个接近开关,电感式的
大师们给个看法吧?这样能用吗?对接近开关原理非常熟悉的可以发表下看法啊!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/9 15:17:09
为什么要穿连使用?
可能不会正常工作,因为感应开关的内部电路需要一个“通过的电流”来获取电压,以支持电子元件工作,两个串联起来恐怕通过的电流会很小,不足以支持电路正常工作
即使能工作,已不是很可靠!
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/9 15:36:15
以下是引用1213712137在2009-1-9 15:17:09的发言:
为什么要穿连使用?
即使能工作,已不是很可靠!
你的 答案是肯定的,但是我为什么要问呢?
一个简单的问题可以包含很深的道理
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/1/9 19:41:01
两个一起窜接的话,电压每个就只有110V了,还能正常工作吗?没有试过``
学习就是最大的进步!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/9 19:57:01
个人认为不能工作,这种做法也不太合适。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/1/9 20:18:48
看看资料再说
摘自欧姆龙资料
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/9 20:25:08
好像可以的,我们单位有个电工这么试过的
两线的接近开关压降不大的
说说
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/1/9 20:35:31
串联使用问题很大,最好不要那样,非要为了安全串联可以用行程开关
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
2052
yzg009
文章数:103
历史总积分:2052
发表于:2009/1/10 11:07:01
问题是可以窜连吗?电感接近开关是靠磁场来触发主电回路的!那么如果触发了一个,还有一个没有触发的话,那就不能构成一个回路呀!如果两个都触发了,那才会负载有回路呀!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/10 14:39:59
建议使用单个感应开关控制继电器,然后这样做两套,两套的继电器触点串联使用--可靠!
我只是看看,不说话!
图
