回帖:18个,阅读:3471 [上一页] [1] [2] [下一页]
939
电★神
文章数:17
历史总积分:939
发表于:2009/1/9 19:54:20
#10楼
楼上的说的对
要是你先把电线换成6平线看看
用表量量
初学乍练、水平有限、如有错误、敬请包涵!
如果你认为我错了,那我就是错了,勿深究啊!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/9 20:04:45
#11楼
是不是你的线路被人家偷电了啊,要不是来的电网就不好
说说
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/9 21:16:49
#12楼
个人认为是你们这一片区的变压器容量过负荷,在用电高峰期就会出现电压低的现象。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/9 22:40:32
#13楼
问一下和你附近的同一线路的用电居民,看他们是否也有这样的情况,若有的话,可能是你所牵的居民用电线路上的用电负荷过大,导致该线路的总变压器吃不消,现在有些居民用的变压器可能已经好多年了.可能需要整改了.
rocky
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/1/9 22:43:01
#14楼
同意十楼的说法。加个稳压电源比较好[/b]
[此贴子已经被作者于2009-1-9 22:44:06编辑过]
新手报道,受教必顶!
图
2052
yzg009
文章数:103
历史总积分:2052
发表于:2009/1/10 10:40:38
#15楼
这个问题我觉得应该先从外线查起,因为变压器的老化,居民超负荷,线路的损失都有可能造成这个原因,这个问题应该可以叫供电局去查一下。排除外界后再去考虑增容或加电源之类(如果内部排线和用电合理的话),比毕竟这些稳压和补偿设备价格不菲啊!
1016
myp3665414
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2009/1/15 0:01:55
#16楼
是的,你的情况跟我家一样,还是买个稳压器较好的
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/1/15 18:46:56
#17楼
叫楼主还是买个稳压器比较好点。因为加上电脑多。而且你用的还是居民用电的同线。当然会出现电压低的情况?用电的人多了,当然会影响电压过低!
907
zwmbeau
文章数:7
历史总积分:907
发表于:2009/1/16 11:14:19
#18楼
稳压器
124.8008
