回帖:25个,阅读:11809 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
灯泡为什么会炸
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/1/9 10:04:05
#10楼
呵呵;这个与电压的关系不大,电压高只会把灯烧了,炸了一般是玻璃质量差或环境温度比较低或有水时,灯泡开后内部温度高,内外温差太大造成的;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/9 10:11:00
#11楼
爆炸??这个情况还真是没见过,是不是炸碎了呀??
一般常见的都是烧了。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1047
lixinren
文章数:14
历史总积分:1047
发表于:2009/1/9 10:19:02
#12楼
电压突然增高会爆炸,尤其是三相四线制时零线接触不实时电压忽高忽底时候容易爆炸
1932
xianliangen
文章数:10
历史总积分:1932
发表于:2009/1/9 10:31:56
#13楼
质量问题
2621
LIANGZG
文章数:230
历史总积分:2621
发表于:2009/1/9 12:45:01
#14楼
白炽灯爆炸的原因有很多,如排除电压原因的话,大概有以下几原因
急冷,使泡壳的内外表面应力在短时间内发生很大的变化,产生爆炸(外部原因)
泡壳内气压过高,在白炽灯点亮的时候,使气体受热膨胀,泡壳承受不了所以爆炸(质量原因)
灯丝受不了电压冲击,由于灯丝原因,如伤丝,灯丝老化等,使灯丝某处变细,此处电阻相对于整条灯丝来说是最大的,所以发光,发热也最大,灯丝上的钨在泡壳内不断蒸发,在最后断的瞬间产生电弧,电弧使局部气体瞬间膨胀,而产生爆炸,(质量原因)
还有一些其它的原因如真空泡等,就不一一陈述了,在使用过程中也要注意检查,发现有没有灯丝老化,堕丝,泡壳裂纹,以免产生意外,伤害人身安全
奸黄陂,狡孝感
                                又奸又狡是汉川
                                不奸不狡是应山
                                不怕奸,不怕狡
                                就怕是个沔牯佬
                            这是湖北九头鸟的五个头
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/9 12:53:56
#15楼
以下是引用lixinren在2009-1-9 10:19:02的发言:
电压不稳定,烧灯泡,你会发现灯泡里面都是融化的小黑点,但是不会造成爆炸呀。
2273
whs
文章数:265
历史总积分:2273
发表于:2009/1/9 13:53:39
#16楼
热的玻璃一碰到冷水就会炸的,可能环境湿度大或淋上水了。
1032
yanzong
文章数:5
历史总积分:1032
发表于:2009/1/9 14:52:14
#17楼
15楼说的有道理
904
子夜05
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2009/1/9 15:57:20
#18楼
谢谢大家的指教,我想我这灯泡爆炸的原因,应该是开的时间太长,遇到冷空气,质量不过关的问题
1777
qinghuhong
文章数:226
历史总积分:1777
发表于:2009/1/10 10:12:51
#19楼
质量问题
109.2007
