回帖:12个,阅读:5506 [上一页] [1] [2] [下一页]
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/1/9 16:28:36
#10楼
呵呵;PLC只要电压稳定,有干扰的话可以加变压器隔离,同时用AC110V输出的,一般的交流电源输入的都支持AC110V;
这样可以抗干扰, 同时电源异常时也不会烧毁;
1268
TH30000
文章数:110
历史总积分:1268
发表于:2009/1/12 20:04:50
#11楼
如果是PLC用UPS一定要按时清洁UPS以免出现故障,还要注意电池的使用寿命如果不注意,严重的话电池会爆炸的
2173
whzgl
文章数:15
历史总积分:2173
发表于:2009/1/13 7:47:50
#12楼
电脑用UPS是在断电时有时间来保存资源;
PLC设计的时候已经考虑这个了;
直接断电后有断电保持继电器及寄存器可以保存;
同意楼上说法
