变频器论坛
回帖:20个,阅读:3407次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器无法上调
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/7 20:32:09
#10楼
一般有两个上限的参数设置,对照手册仔细找一下
电机一般调到60HZ没有什么问题的
说说
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/8 8:58:35
#11楼
基频以上和基频以下调速设置的问题
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/8 9:35:23
#12楼
有个上限频率和最大输出频率限制,两个你都改一样就可以^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
928
hzyihuan
文章数:8
历史总积分:928
发表于:2009/1/8 10:39:58
#13楼
技术问题,找产品客服
<a style="display:none;" href1="http://www.yi-huan.com">液位计</a> <a style="display:none;" href1="http://www.yi-huan.com/bsq.htm">变送器</a> <a style="display:none;" href1="http://www.yi-huan.com/dclnj.htm">电磁流量计</a>
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/1/8 11:08:34
#14楼
除了上限频率外,还有最高频率及模拟量10V对应的频率,要把这个也调大;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/8 12:51:04
#15楼
模拟量输出对应的就是最大输出频率。
1045
不再孤单
文章数:15
历史总积分:1045
发表于:2009/1/9 17:49:40
#16楼
污泥脱水机的主电机,它是经过变速箱出来最高才2转。太慢了  经常会自动停机,出泥量太少了。所以才想试试能不能调高点。
949
357423514
文章数:37
历史总积分:949
发表于:2009/1/15 16:50:37
#17楼
频率上限和最高操作频率都设定。试下。
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/16 8:32:51
#18楼
本人没有用过这么高的,是不是最高上限那里!
还有搂主是用在那里的
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
923
gaotu
文章数:12
历史总积分:923
发表于:2009/1/22 10:00:26
#19楼
试一下空载运行   如果空载运行正常 考虑启动电阻是否损坏
312.5027
