回帖:16个,阅读:2672 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC与控制界面问题
1379
pgl100
文章数:135
历史总积分:1379
发表于:2009/1/6 22:11:00
今天我们的车间的电脑界面控制全部失灵怎么点电脑上面的开关都没反应、PLC与电脑的通讯是正常的、pLC的输入输出好像也正常,就是电脑上做的开关量和模拟量的显示完全没动作、还有就是在出现这状况之后电机都保持状况之前的动作(就是本来工作的还是工作,不还是不)这样的状况应该是软件的问题吧!会不会是厂家在软件中做了手脚,
 请教高手指点!PLC是GE的CPU350
3034
myname
文章数:522
历史总积分:3034
发表于:2009/1/6 22:27:00
一般不会; 可能是他地 debug.....
我遇到美国一种plc的debug, 对中文不够兼容(有时会使你的编程电脑死机), 找出来反映给他们, 改进后就好了; 但下一个版本这问题依旧.....
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/6 22:36:00
应该不会的,一般厂家不敢这么做,有时是很危险的
是不是电脑死机了,重启就没问题了吧
我们的一台设备上有时也有这样的问题,问了厂家,他们也说不清楚
说说
1379
pgl100
文章数:135
历史总积分:1379
发表于:2009/1/6 22:44:00
不是电脑死机是做的界面没动作反应了
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/6 23:35:00
电脑上的显示 都没动作了,那怎么断定是PLC与电脑的通讯是正常的
会不会是这两个通讯出了问题
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2186
gk528
文章数:482
历史总积分:2186
发表于:2009/1/7 0:38:00
PLC死循环?
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
1379
pgl100
文章数:135
历史总积分:1379
发表于:2009/1/7 8:09:00
如果通讯不了在界面上泵显示黑色通讯上就成绿色所以我说可以通讯
989
lazy_258
文章数:12
历史总积分:989
发表于:2009/1/7 8:18:00
很有可能是点的过于频繁,电脑没反应过来,可以看一下电脑的cpu使用状况啊
1830
downn
文章数:264
历史总积分:1830
发表于:2009/1/7 8:54:00
是不是电源有问题,没上电。
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
发表于:2009/1/7 8:55:00
厂家做手脚的话一般在你机器用了一年多的时间的时间出现;
你的机器用了多久了?
用好多年就排除这种可能;
93.6006
