回帖:21个,阅读:5278 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1962
电仪车间
文章数:288
历史总积分:1962
发表于:2009/1/4 22:26:00
我单位有一空压机,采用施耐得的小型PLC来控制,但用来控制减荷的这个点经常坏,请问是什么原因啊!减荷电磁阀是交流24伏的!请问这是不是跟交流24伏有关系啊!它里面的输出采用的是什么方式,谢谢
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
1817
chengrunfeng
文章数:74
历史总积分:1817
发表于:2009/1/4 22:47:00
可以在PLC的输出点与负载接触器之间加中间继电器,这样可以延长PLC的触点寿命。
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/5 0:10:00
电磁阀是感性负载,不要直接接上,最好转换下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2627
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2627
发表于:2009/1/5 8:17:00
其实在设计的时候最好考虑中间加中间继电器!
这样有效的保护你的PLC,中间继电器起隔离作用!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
4432
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4432
工控人谈电商
发表于:2009/1/5 9:07:00
^_^你的空压机减负荷比较频繁,加个个中间继电器转一下吧。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
发表于:2009/1/5 9:11:00
看一下动作的频率及电磁阀工作时的电流;
不是这个原因就按下面电路采取保护措施或加容量大的中间继电器;
罗曼
文章数:220
历史总积分:1199
发表于:2009/1/5 9:37:00
用继电器吧,PLC直接接的话不保险
1490
fjw202
文章数:114
历史总积分:1490
发表于:2009/1/5 9:54:00
由于PLC触点连接电感性负载断开时容易产生电弧而灼伤PLC触点,一般在负载两端并联RC电路和压敏电阻.最好加一个中间继电器来进行转换吧
1155
whyxt
文章数:46
历史总积分:1155
发表于:2009/1/5 10:52:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1046
myb7900
文章数:43
历史总积分:1046
发表于:2009/1/5 11:26:00
嗯!加中间继电器比较好!我们的系统都是这样用的( 除了几个24V指示灯),还没出现触点烧坏现象!不过我们有时要用50多个中间继电器显得占地方,正考虑是不是以后选个晶闸管型输出的PLC!没用过可靠性不敢讲
109.2007
