回帖:16个,阅读:2909次 [上一页] [1] [2] [下一页]
能用频敏变频器吗
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/7 19:49:55
#10楼
以下是引用叶子姐姐在2009-1-6 20:01:00的发言:
频敏变阻器代替电阻可以使线路简单化啊
朋友,你们都不用吗
频敏变阻器贵啊,一般没有用在电机调速上的,只用在电机启动
如果你有多个闲置的频敏变阻器,而你的电机又需要调速,可以用频敏变阻器当做电阻器来用【实际是电感】,但是要注意频敏变阻器的容量,电感量【电感量不够的话可以串联使用】
我只是看看,不说话!
图
3501
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2009/1/7 21:01:55
#11楼
有多个闲置的频敏变阻器,
原来听太原钢铁厂的电工说:“他们行车上的大小车用频敏变阻器来低速起动”可没来得及交流,就离开啦,就不知性能如何?注:电机转起来中间不需要调速
1540
fjw202
文章数:114
历史总积分:1540
发表于:2009/1/10 16:25:49
#12楼
不行的.频敏变阻器是用来进行降压启动的,而行车电机绕组中串电阻器的目的是用来进行调速的.
[此贴子已经被作者于2009-1-10 16:26:34编辑过]
1083
星空一号
文章数:27
历史总积分:1083
发表于:2009/1/10 18:14:28
#13楼
其实频敏变阻器 要是用在 行车上面也是用在 行车左右走动上面为了启动稳 用在吊拉上面是不行的 因为没有灵活的变速 因此要用变阻器
3501
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2009/1/10 20:55:45
#14楼
对的,频敏变阻器是用来进行降压启动的,而行车电机绕组中串电阻器的目的主要是用来进行启动,起来后一般不用调速。行车上面是用在 行车左右,前后走动的,
1043
ponanhai
文章数:12
历史总积分:1043
发表于:2009/1/13 21:28:25
#15楼
我们这里用的是电阻。
但推钢机用的是频敏变阻器。
我也在中控网学习了!哈哈!
982
家住老南京
文章数:16
历史总积分:982
发表于:2009/1/13 23:20:08
#16楼
基本没用过啊!!!
专修电机
109.3112
