三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:2633 [上一页] [1] [2] [下一页]
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2008/12/30 21:41:00
刚才正好做一段程序,试了下修改D8140的值,检测一下DRVA的执行过程
DRVA发脉冲数到上图时,将M1置位,DRVA继续发脉冲,等一会结果如下图了,超过了D8140的值
那位有时间也实验一下,看是不是这样。
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/30 21:52:00
我的认为是:本程序不成立
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/30 22:01:00
你是想M1通时修改D8140的当前值,然后再在这个值的基础上去计数脉冲?
我没有试,我是这样想的定位指令在执行之前就判断定位的数据,知道要走多少,中间你改变当前值对定位应该没影响,影响的只是下次重新执行这条指令时
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/30 22:06:00
但是修改经过值没有一点意义。还不如直接用经过值来实时监控控制,或者来比较一个什么参数更为合理
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/30 22:51:00
D8140里面是当前值,所以不要去给他赋值来修改他,这样可能会出现问题的
说说
1404
philohany
文章数:145
历史总积分:1404
发表于:2008/12/31 8:18:00
“D8140里面是当前值,所以不要去给他赋值来修改他,这样可能会出现问题的”
这样是会出现问题的,我做过实验的,再Y0发脉冲过程中不能更改D8140的值
1404
philohany
文章数:145
历史总积分:1404
发表于:2008/12/31 8:43:00
上面的回复不正确,在Y0发脉冲过程中能更改D8140的值。我又重新试验了一下,暂时没发现有问题
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/31 8:48:00
改是能改,但在指令运行中改了起不了作用,达不到楼主想要的效果
   深圳       fumz78@163.com
1404
philohany
文章数:145
历史总积分:1404
发表于:2008/12/31 9:20:00
更改D8140的值,不影响DDRVA 指令,y0发脉冲总数不变化。
1145
anycash
文章数:59
历史总积分:1145
发表于:2009/2/22 20:07:19
我试了下,输出Y000和D8140都没有反应,不知何故
