回帖:15个,阅读:2883 [上一页] [1] [2] [下一页]
1105
gdswy
文章数:45
历史总积分:1105
发表于:2008/12/30 10:46:00
这个开关电源是日本游戏机上的,110伏输入,用户插错了,插在220伏上了。结果把稳压二极管D014/D015给烧坏了。上面标的信号是z2 1000GD,怎么也查不到它的参数。请高手根据电路图给分析一下,它的参数。只画了一小部分。
1105
gdswy
文章数:45
历史总积分:1105
发表于:2008/12/30 10:52:00
gdswy
文章数:45
历史总积分:1105
发表于:2008/12/30 11:01:00
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2008/12/30 12:51:00
我也曾烧过台湾的CD电源,后来自己配的220电源
你看那游戏机输入电压是多少哦,注意电流,自己配个
我只是看看,不说话!
图
3572
到处看看
文章数:843
历史总积分:3572
发表于:2008/12/30 14:42:00
把电源输入端修改一下就可以110---220V都能用了!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1105
gdswy
文章数:45
历史总积分:1105
发表于:2008/12/30 20:35:00
谁能告诉我D014稳压多少伏的?它已经被击穿了,现在没参数没法更换
3572
到处看看
文章数:843
历史总积分:3572
发表于:2008/12/30 20:54:00
你查一查,测量一下D015不就可以了(因为是电路全对称的)????
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1105
gdswy
文章数:45
历史总积分:1105
发表于:2008/12/30 21:30:00
关键是D015也击穿了
1156
tgy445381
文章数:54
历史总积分:1156
发表于:2008/12/30 22:36:00
看你的图不要它们也行。
1105
gdswy
文章数:45
历史总积分:1105
发表于:2008/12/31 12:28:00
这个地方用个二极管感觉没什么道理,是不是个压敏电阻?但看符号是稳压二极管
