回帖:16个,阅读:2876 [上一页] [1] [2] [下一页]
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/30 10:26:00
#10楼
以下是引用SKY751022在2008-12-30 10:21:00的发言:
是的,所以我更倾象于在PLC外进行串联,但是我好像没有见过这样做的图啊!!
这个就是几个常闭开关串到一起再接到PLC的一个输入点,这样有一个断开,就没有信号到PLC了,PLC就可以处理相应的程序,这可以用于停止的操作,实现了多点停止,图想想都知道怎么画了
还有你问问题,应该尽量描述清楚些,PLC是什么厂家的,你一直都没说
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/30 10:31:00
#11楼
PLC外部所有的no并联  NC也并联就可以了!用plc的话更省事
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1320
sky751022
文章数:113
历史总积分:1320
发表于:2008/12/30 10:40:00
#12楼
多点启停控制外线如何接
是不是如上图所画的一样
1320
sky751022
文章数:113
历史总积分:1320
发表于:2008/12/30 10:50:00
#13楼
多点启停控制外线如何接
是不是如图所画
sky751022
文章数:113
历史总积分:1320
发表于:2008/12/30 11:02:00
#14楼
谢谢楼上的不吝指教,但是我觉得我主要是想问PLC外部是如何接的与PLC内部没有关系的,所以我就没有说明PLC型号。不过我一般用的是三菱的
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/30 11:29:00
#15楼
三菱的这样接没什么问题的,
几个串到一起再接入PLC,如果是用在停止上要用常闭点,这样一个被按了,就能运行停止
如果是串几个常开的,那是多点同时按下才能有信号到PLC,像双手保护启动可以这样接法
   深圳       fumz78@163.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/30 12:35:00
#16楼
如果楼主是想在不更改PLC程序,另外增加这个功能的话,你应该把另外的启动与停止按钮都并联到原来相应的按钮上的。
并且原先是自锁的按钮,这回也要选自锁的。
说说
