三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:7857 [上一页] [1] [2] [下一页]
1404
philohany
文章数:145
历史总积分:1404
发表于:2008/12/29 16:07:00
三菱FX PLC+松下伺服,怎么实现当电机运行到检测信号时,继续向前运行150mm,要求中间电机不能停止?
谢谢。
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/29 17:06:00
楼主就一行字的描述,但这个要实现好像也不怎么简单
FX系列PLC本身是能发脉冲控制
我对松下的不是很熟悉,三菱的伺服是有位置/速度控制模式的切换,但这个也不不符合楼主的要求,不知道松下有没有这样符合你控制要求的切换模式
在FX系列后面可以扩展一个FX2N-1PG模块,这个模块有个功能在启动后,马达先转动,当接受到外部信号时,电机可以移动指定的距离,然后停止,这个功能和你的要求吻合
不知道其他人还知道有什么其他的方法
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24347
wushulin 版主
文章数:6182
年度积分:127
历史总积分:24347
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/29 17:28:00
很简单的问题,你去把那个程序下载下来看看,不过是松下PLC做的。你想怎么走都可以
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=173512
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1404
philohany
文章数:145
历史总积分:1404
发表于:2008/12/30 8:12:00
TO“wushulin”   能不能说一下控制原理,我这里没有松下PLC软件.
TO  fumz78    我想用fx-1n60MT控制,不加定位模块,另外松下的伺服有位置/速度控制模式的切换。
我的设备想实现的功能是电机运行到检测信号时,有时需要停下来进行一步焊接操作,有时需要在检测信号后的150mm进行焊接,此种情况下不停下来主要是考虑生产节拍。也没有别的要求。如果没有别的办法就考虑到检测信号停下来将当前位置清零,再继续下一步了。大家帮忙考虑一下。
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/30 8:41:00
用FX的中间不停下来就切换还没想到用什么方法好
如果中间可以停下来,做起来就比较容易实现了
   深圳       fumz78@163.com
24347
wushulin 版主
文章数:6182
年度积分:127
历史总积分:24347
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/30 9:09:00
在停止过程中用一个0.01秒的时间继电器闪断一下。不过还还真不知道三菱的有没有这么小的时间继电器,要查一下资料。
用时间闪断过程中把150mm的数据加进去就可以了。虽说以下程序是松下,但是理论上是差不多的。
我查了一下,FX2N的才有0.01秒时间继电器  T200-T245
FX1N以下没有
[此贴子已经被作者于2008-12-30 9:13:36编辑过]
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/30 13:32:00
FX1N , 我觉得是可以实现的.  首先用相对指令,碰到检测信号切换到绝对位置指令..
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
1318
chenhao200
文章数:79
历史总积分:1318
发表于:2008/12/30 18:50:00
同意7楼的说法,我今天才做了一个程序。这种切换不叫停,只零点几秒的时间,电机就能向前运行。
          伺服、步进控制.
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2008/12/30 19:16:00
精确控制方法是不断开脉冲指令的驱动而改变D8140的值。
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2008/12/30 21:36:00
以下是引用gk528在2008-12-30 19:16:00的发言:
哈哈,刚才正好做一段程序,试了下改D8140的值,竟然不行。看来FX的绝对定位指令也不太理想。
DRVA发脉冲数到上图时,将M1置位,等一会结果如下图了,超过了D8140的值
那位有时间也实验一下,看是不是这样。
93.6006
