三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:5906 [上一页] [1] [2] [下一页]
使用CALL指令问题.
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/12/29 12:23:00
使用CALL子程序调用,在不同的子程序里能不能有同一个输出.
比如Y4我在P0有作输出,在P2里当条件满足时也输出.但是在检查程序时,显示有双线圈.
书上没写这方面.请问是不是这样用不行.
谢谢...
互帮互助
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/29 12:38:00
在三菱PLC里面,据我所知道的双线圈在如下状态下可用。
在跳转命令如:
LD   X0   CJ   p0
LD   X1   OUT  Y0
FEND    p0
LDI   X0
AND   X2
OUT  Y0
END
还有就是在步进程序里面可以使用,但是要间隔一步以上。
解决双线圈的最好办法是用一个中间继电器转换过渡一下。
但是有用FEND命令一定要用双线圈。否则将有一区不执行。
[此贴子已经被作者于2008-12-29 12:41:09编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1476
fyh2008
文章数:144
历史总积分:1476
发表于:2008/12/29 12:39:00
不行,你可以使用标志位。
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2008/12/29 13:19:00
可以根据需要使用辅助继电器;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/29 13:25:00
你的子程序里Y4不是保持的,即使检查时显示双线圈,也没有关系的
说说
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/12/29 18:43:00
感谢各位,
我也试过用中间继电器.但是把他调用到公共程序时转换不过来.
互帮互助
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/29 20:26:00
没有用PLC试,我用仿真试了下,没什么问题
两个子程序中有同一个输出,当其中一个条件成立执行时,两个之间没影响
如果你有PLC在手边可以按我这个试下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/12/30 12:26:00
以下是引用fumz78在2008-12-29 20:26:00的发言:
如果你有PLC在手边可以按我这个试下
好的,谢谢你.下午我去试一下.
我还想问一下,你在检查错误的时候有没有显示出错?
有的时候程序显示错误,我也写进去,PLC就会显示错误.
互帮互助
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/12/30 18:09:00
我去试了下不行.
但是我不是按你这个梯行图试的,我是用我写的那个.
写进去以后PLC的错误灯在闪.
我还想问一下,我写了一个程序,检查没有错误但是写到PLC里面,PLC就显示错误.请问这有那些原因会引起这样的错误.
[此贴子已经被作者于2008-12-30 19:05:30编辑过]
互帮互助
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/30 19:53:00
如果PLC能和电脑通讯上,那你可以用软件读下PLC的错误代码,再到帮助里去看这个代码的含义,这样再去分析错误
   深圳       fumz78@163.com
93.6006
