欧姆龙OMRON
回帖:13个,阅读:9107 [上一页] [1] [2] [下一页]
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2008/12/27 13:27:00
我在使用OMRON的CPM2AH编程时经常会考虑我的程序是否超过了PLC的执行时间,执行一样的功能,如果用普通的语句的话,其语句量相当庞大,如果是高级的扩展语句量就会很大程序上的减少,但这个高级指令是不是其自身就占相当长的时间,两种方法不知道哪种更省时间.会不会影响我的程序扫描周期.表情
                 I believe i can fly
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/27 13:42:00
采用高级指令会相对好很多,但是自己的想法不好往里加,特别是做PID的时候^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2008/12/27 13:55:00
呵呵;一般程序是不会超过对应的PLC扫描周期的;
39573
cvlsam 版主
文章数:12712
年度积分:820
历史总积分:39573
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/12/27 13:56:00
不同指令的执行时间会不同,具体执行时间可以参考您手中编程手册的附录。
因为执行时间过长,会引发Watchdog的问题,因此一般PLC指令中,都会有复位Watchdog的指令,当指令执行时间不得不超过Watchdog的时间,那么在Watchdog触发前对其进行复位,以免Watchdog触发而导致PLC的停机。
越复杂的指令其执行时间会延长,同时对简单指令以及复杂指令执行时间这个参数也是当前PLC的卖点之一。
执行指令时间越短,说明PLC的数据处理能力越强~~
高级指令实质上也就是基本指令的组合,只不过这个组合是被预先编制在系统中的而已了……
以上
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/27 14:22:00
高级的程序在PLC内部算法也是一步一步的,所以同样会占用相应的时间,只是对编程者来讲在编程上相对简单罢了。
如果程序很大,扫描时间长,可以更改定时狗的时间。一般情况下,预计到程序很大,就要在选型时选高级一点的了
说说
1051
forbada
文章数:83
历史总积分:1051
发表于:2008/12/27 14:26:00
这个程序的的扫描周期与你的程序大小来定的吧?程序打了只是执行慢啊
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/27 14:32:00
^_^看起来,你最好是用CP1H了^_^这样能快些。
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2008/12/27 15:10:00
我还没发现我做的程序,超出扫描周期了。如出现你的情况,你要看一下,你的程序到底多大,PLC允许多大了?
个人认为跟用什么指令是没有关系的, 不同的指令占用的扫描周期不一样。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/27 15:14:00
^_^一般超出到不会,但是你要是通讯的话,很感觉很慢,我做PLC和9台变频器通讯,就能比较明显的感觉到通讯反应很慢,但是1台、两台的没感觉。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2008/12/27 15:50:00
CPM1A的运算速度比CPM2AH慢多了,一般也不会出现程序执行周期大于默认扫描周期的情况;
93.6006
