三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:2411 [上一页] [1] [2] [下一页]
1191
kiss100you
文章数:95
历史总积分:1191
发表于:2008/12/26 18:20:00
步进指令控制指令(DRVI DRVA)在运行结束停止时  惯性如何?能不能做到精确停止?高手帮忙
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/26 19:25:00
精度没问题的
这是指定了定位的脉冲数,起始和停止也是有加减速的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/26 20:47:00
要精确停止,主要看系统的转动惯量与加减速时间是否匹配
如果系统惯量大,相应把加减速时间设的长一些,是可以精确定位的
说说
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
主要是要程序写得好,要不然也是不准的。我用步进可以精确到0.01mm
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/12/27 0:31:00
楼上的
带不带细分?
我们用的一般是全步1.8度的.
[此贴子已经被作者于2008-12-27 0:35:36编辑过]
互帮互助
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2008/12/27 8:29:00
与转速、系统惯量、加减速时间都有关系。
设置好当然可以精确定位了;不然伺服的定位功能有什么用;
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/27 9:38:00
步进电机一般都带细分的,其实控制只是一方面,是主要是机械要做好,丝杆及丝杆轴承、导轨的精度,这都是非常关键的东西。我在机电一体化论坛里面发的那个程序,二个轴用步进电机,并且是Z轴方向运行,精度完全达到0.01mm,我想这个精度应该可以满足了吧?
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2008/12/27 11:32:00
我们这有改造机床的,X-Y轴用三菱的伺服,丝杆却用旧的,结果精度十分不理想;
1294
caohuangdong
文章数:126
历史总积分:1294
发表于:2008/12/27 11:47:00
最好用丝杆模组,那个精度肯定可以达到,已经组装好的了!不过有点贵!这是机械上的要求,程序上的话如果惯量大的话肯定要加减速的,不然就很难了,机械做的再好也没用的,两个要相同的配合的,那样0.01是绝对没有问题的!
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/27 17:30:00
步进电机、珠丝杆、直线导轨的安装方式。
