欧姆龙OMRON
回帖:11个,阅读:2241 [上一页] [1] [2] [下一页]
新手求助
1072
abcdych
文章数:24
历史总积分:1072
发表于:2008/12/25 21:27:00
我用欧姆龙软件读程序时内部辅助继电器显示2.09 或2.11是什么意思
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/25 21:53:00
PLC的地址吧
rocky
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
欧姆龙的软元件是以数字表示的,2开头的应该是内部的IR区,就是代表内部的一个继电器
______________________________
上面的理解错了
经楼下提示,是不是这样的
2.09是对应002这个字中的一个位,就是002.09这个位
而对应000——009这几个字,也就是00000——00915这些位是对应输入区域的
如果这样理解正确应该是对应输入区了
[此贴子已经被作者于2008-12-25 22:33:26编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/25 22:06:00
应该是输入口地址
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1072
abcdych
文章数:24
历史总积分:1072
发表于:2008/12/25 22:52:00
谢谢楼上几位我的意思是2.09或2.11具体代表哪两个点,是20900或211吗00
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/25 23:25:00
就是输入端口,和三菱的X0   X1 一样
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/26 8:17:00
输入端口。
是第二个输入模块的第九和第十一个端口
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/26 8:23:00
你是什么型号的PLC??
如果不占输入点的话,那就是002通道的第9个位或第11个位。指的是它的状态。1或0。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2008/12/26 8:49:00
如果是60点或小点数加扩展的话,这个对应的就是上面的输入点;
40点及以下不带扩展的话,这个就是当内部辅助继电器来使用了;
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2008/12/26 8:53:00
60点的PLC对应的就是图上标的那两个点;
