传感器论坛
回帖:16个,阅读:6823次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1026
fengling2007
文章数:18
历史总积分:1026
发表于:2008/12/25 0:59:00
我现在想把一个液位计的信号分别在两个地方显示,怎么办?如果不加配电器或隔离器,直接接可以不,怎么接呀?如果加器件,是加隔离器还是配电器?我的变送器是2线制的.谢谢各位高手给指教!!!
1015
LZCWCX
文章数:2
历史总积分:1015
发表于:2008/12/25 1:46:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1165
kaluoji
文章数:74
历史总积分:1165
发表于:2008/12/25 1:58:00
要看你的数显表是电流输入还是电压输入方式的,如果是电流输入的就串接好了,如果是电压输入的就在变送器的输出上接上250欧姆的高精度电阻,然后两块表并接在电阻上就行了!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/25 7:41:00
楼主说他的变送器是2线制的,应该输出的是电流信号,可以直接串联。
优秀是一种习惯!
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/25 8:02:00
从你只使用两根线上看出你表是用的电流信号,电流信号可以将两块表串接。
既然用数显表,那你用开关量的可能性不大,如果是开关量可以将两表并联
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/25 8:06:00
楼主的情况建议用电流信号出的,考虑一下变送器的带载能力和仪表的负载情况,一般显示仪表是能带两块,除非你的仪表功比较多的那种负载较大,串联一下就行了。只要用用隔离器或配电器的话,有源的两线制电流用隔离器,无源的两线制电流用配电器!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/25 8:15:00
也可以用个信号隔离分配器,
还可以用一个显示仪表的输出,进入另一个显示仪表的输出.前提是仪表带有4~20MA输出,并且误差会变大,毕竟经过两次转换!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/12/25 8:27:00
应该有那种可以输出两个信号的液位计,分别给两个仪表使用
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/25 8:45:00
电流输出信号是可以串接在两个仪表上的
看一下液位计的带载能力,一般是500Ω,如果两个仪表的内阻都小于250Ω,就没有问题的
说说
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/25 10:58:00
液位计的带载能力如果不能满足的话,两路就不行
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
93.6006
