谢谢大家的建议。原打算多解决些问题再回复大家,现有朋友提出来要看解决情况,那我就整理了下贴出来吧。
1、论坛登陆不方便,每日都须登陆
(同一台电脑有记忆登录)
2、那个积分榜去了吧,挺占地方的
(正考虑换一个地方放置)
3、个性签名也去掉吧,有些师傅的太长了,也很占版面;建议限制每个人的签名长度及内容
(是个性的体现,还是留着。但对QQ号、邮箱及电话等有限制)
4、是不是应该开一些行业论坛呀;像供水、石化、造纸等
(正在发起讨论后可考虑)
5、加大对灌水帖的管理力度、提高帖子的质量
(对积分制度做了修改,旨在提高发帖质量)
6、给楼主一定的管理权限,对于一些求助的帖子,楼主得到了满意的回答就可以自己结贴。对于普通的帖子,楼主感觉没用合适的答案也可以自己结贴
(可考虑,待解决)
7、附件限制得太小,一个PDF文档都传不上去
(不小了呀,太大了的话会影响上传成功。要上传大文件可以分卷压缩上传呀)
8、增加资料下载区,可以给提供者一定的积分奖励,限制在其他区发资料之类的帖
(已给帖子分类,资料贴有标注了)
9、进首页最好和原来一样又显示自己发的主题帖
(可以考虑,待解决中)
10、被锁定的帖子能显示是由哪位版主锁定的
(已解决)
11、对每天每个ID所发主题帖进行限制,如15帖
(已限制了每日最高发帖积分)
12、去掉“历史积分”
(留着可以看到网友的历史记录)
13、两个[quote][/qu0te]用在一起的时候就会出现上面的情况
(暂时不能解决这是论坛的一个bug)
14、锁帖不能盲目,要慎重
(已与各版主沟通)
15、增加对自己发表的主题文章可以自己删除的功能。让本人认为多余或无趣的贴子,自己就可以管理了
。(可以考虑)
16、论坛的搜索引擎不好用,基本上搜不到
(论坛首页有“搜索”输入关键字就能搜到,或点“高级搜索”填写更详细的条件也好搜索)
17、提高版主或者有优良作风的用户(主要指标没有灌水行为的)的附件大小功能;凡附件超过一定大小的贴子,都属于审核贴,需要版主审核才能让普通用户看到,需要审核的帖子,希望能自动链接到版区版主的收件箱,如果超过1星期还未曾审核,自动删除这个帖子
(有待考虑)
18、“普通用户每天仅能发送10条站内短信”,这点有时有点不方便
(这是为了防止发送垃圾信息)。
19、有些网友有非常紧急的问题想咨询,可否由发问者拿出自己的积分给他认为“回答最好”、“对自己问题最有帮助的回答”的网友?不过最好对同一个IP地址的给分有点限制,防止马甲来帮助赚积分
。(有待考虑)
20、对原创帖子鼓励不大
(已与各版主讨论,将加大力度)
21、不定期举行各个版块的授课,由论坛中有各方面经验的人或版主讲课,也给一定的奖历
(正朝这个方面努力)
22、其他对论坛的积分不要限制,对于所说的奖励的东东,也可能不有积分多少的来评定,可采用前多少名给什么东东的形式,给什么由工控说的算。想发什么贴都行,只要你想发
(此方法不错,下次可考虑)
23、查看“论坛日志”时,点击“上一页”、“下一页”或者选择“第*页”,只能看到第一页和第二页的情况
。(已解决)
24、网站建了多年了,有好多的问贴和答贴。建议整理并出有意义的贴,分类并目录列出,以便查阅
(是一项大工程,需要时间解决)
