回帖:13个,阅读:2196 [上一页] [1] [2] [下一页]
1429
pgl100
文章数:135
历史总积分:1429
发表于:2008/12/24 5:57:00
今天车间遇到风机突然趵跳了`打开电气柜一看被保护掉了且电机有点发烫再开结果没一会又跳了反复了几次都这样有时一开就跳有时会过会才跳'之后等了一段时间再开又正常了,不知何因,请教高手。还有此电机功率5.5KW额流10.7A那它的电流保护能达到13A吗厂里就调的13
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/24 8:25:00
调的保护电流太小了,起码要调到额定电流的1.5倍就是16A左右。
看看电机是不是堵转了,或者电机选小了,最好测下实际运行电流大小
[此贴子已经被作者于2008-12-24 8:47:26编辑过]
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/24 8:33:00
除却断路器有问题,查看是否有堵转现象,卡下运行电流。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/24 8:36:00
但是如果在正常运行后,还跳的话,要看看负载了,
说明电机长时间过载!
这样对电机不好!是不是设计小了!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/24 10:05:00
电机发烫正常。运行着的电机停下摸摸都发烫;
你说老是跳,试试断开负载看看。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/24 11:02:00
热动作后如果马上又开始工作的话,就会误动了!
至少恢复1小时后再投入运行
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/24 11:37:00
风机一般启动时间较长,所以有的老师把保护电流调的稍大点
有条件的话,可以用两个接触器控制,一个用于启动,保护电流大点;一个用于运行,保护电流是正常值。 【控制方法不必拘泥于书本,在合理的基础上,随意】
建议用变频器控制
我只是看看,不说话!
图
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/24 12:00:00
也可以加个小空开将电流保护并上,当起车时将空开合上短接保护,但运转正常后将空拉下,恢复保护。
1429
pgl100
文章数:135
历史总积分:1429
发表于:2008/12/24 17:42:00
就是发烫时没负载也跳的,可能是温度过高ォ跳的,之.后让它歇了会就正常了。谢谢了
1429
pgl100
文章数:135
历史总积分:1429
发表于:2008/12/24 17:49:00
请教一下高手是不是变频器可以控制任何电机、一般的三相异步电机可以吗丨?表情
