回帖:13个,阅读:2206 [上一页] [1] [2] [下一页]
紧急求助
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/24 16:41:00
#10楼
电压低的很厉害?
就买个现成的稳压电源吧
华天SW-5KVA,价格不到3K
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/25 13:07:00
#11楼
如果是三个电机同时使用的话,电压肯定是低
注意错开家里的用电高峰期,然后在投入使用
5KVA的稳压电源应该可以了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
905
745868468
文章数:5
历史总积分:905
发表于:2008/12/27 12:25:00
#12楼
如果电压不是特别低,可以用【自动自耦调压器】价格低,精度高
如果电压要求质量很高,用【单相补偿式稳压器】价格高,精度极高
还有【电子管式稳压器】,价格非常高,精度非常高
建议容量选的打一点
953
349597855
文章数:22
历史总积分:953
发表于:2008/12/27 13:29:00
#13楼
我以前用过稳压器效果挺好可以从170--250V自动稳压到220v
型号是TND-5K大约700元左右
