回帖:10个,阅读:1910 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机功率问题
1900
lg0808
文章数:342
年度积分:53
历史总积分:1900
发表于:2008/12/21 18:43:00
两台功率不同的电机,它们的功率因数相同,假设它们现在的工作电流也相同。那么它们的工作电压那个大呢。如何判断。高手解析一下。表情表情表情
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
09工控人生征文
发表于:2008/12/21 19:44:00
电动的功率公式
P=1.732U*I*COSa*效率
工作电压正常时应该是额定电压吧,好像楼主问的问题,不太合适吧
高手出来说说
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1659
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1659
发表于:2008/12/21 20:00:00
根据电动的功率公式
P=1.732U*I*COSa*效率
可知如果电流相同,功率因数相同的话,应该是功率大的电压高。
995
meng76lian78
文章数:31
历史总积分:995
发表于:2008/12/21 20:14:00
赞同3楼的看法
5084
zytlc
文章数:849
历史总积分:5084
发表于:2008/12/21 20:22:00
电压一样,实际功率也应该一样。电压是有电源决定的。
24070
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:238
历史总积分:24070
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/21 20:24:00
本人看法:删除本贴。楼主扣五分。回贴扣二分
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1015
人人好心情
文章数:18
历史总积分:1015
发表于:2008/12/21 20:27:00
搞笑吧???
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2008/12/21 20:29:00
以下是引用wushulin在2008-12-21 20:24:00的发言:
支持支持!严重支持!
我只是看看,不说话!
图
858
zj27752
文章数:3
历史总积分:858
发表于:2008/12/21 21:48:00
这个问题不是什么问题,电机的输出功率和电机的本身性能以及负载的特性有关的,不能说电流、功率因数一样就可以来判断那个电机的工作电压高,一般在同样的负载下大功率电机利用率高于小功率的电机,电机的工作电压由电机铭牌上的说明来决定的,即是电机的工作电压是出厂时就定下来了。
4720
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4720
发表于:2008/12/22 0:10:00
电机功率P=√3UIcosφη,其中U为线电压,I为线电流,cosφ为功率因数,η为效率,根据你的条件,假定效率η也相同,则功率小的电压也小!
优秀是一种习惯!
109.2007
