[原创]全自动洗衣机控制程序 请求改进
[原创]全自动洗衣机控制程序 请求改进
imust
作者的所有帖子(16)
发表于:2008/12/20 20:54:00
附件:
本地下载
世界岩棉隔热市场领导者推荐使用FLIR红外热像仪
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/21 12:14:00
第一点,I0.0在这里要改成上升沿触发,不然会计数不准
说说
热像师的一天……
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/21 12:24:00
第二点,你对T与C的理解有点不清晰,相应改动如下
说说
技术简讯 | QA1S65B、QA1S68B型扩展基板的停产通知
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/21 12:36:00
第三点,将你的网络一改动后,加上如图程序,可实现自动复位
说说
高品质和优雅的外观设计:针对 Ex Zone 2 危险区的多点控制面板
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/21 12:42:00
最后,你的程序无法实现停电保持功能
要实现停电后,来电自动运行,你的程序要改动很多,这里做个提示,你再自己改改看。
首先你的定时器选的不对,要选停电保持的,如下图:
其次,你的开机条件要并上停电后来电的判断,例如先检测定时器内不为0,然后有来电的触发信号等等。
就提示这么多了,你自己再练习一下吧
说说
使用热成像技术捕杀灰松鼠?选择FLIR Scout的原因是......
imust
作者的所有帖子(16)
发表于:2008/12/23 10:36:00
附件:
本地下载
我现在改了一下,并把洗衣机门设为复位开关,你看行吗? 请指点, 对于您的指点我非常感谢 可以有你的QQ吗 我是278539947
防止零部件物流区域的失误
imust
作者的所有帖子(16)
发表于:2008/12/23 10:46:00
附件:
本地下载
应该是这个, 刚才那个吧10秒钟内投入硬币没有考虑进来
台达变频器内置PLC功能应用原理
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/23 13:23:00
取反指令与下降沿是不一样的
下降沿是指这个触点先接通后,在断开时,使能后边
而你用了取反,正常情况下可以的。但在停电后,来电时就不能继续工作,因为这时你把T6、T7都给复位了
[此贴子已经被作者于2008-12-23 13:24:07编辑过]
说说
图尔克多协议以太网I/O解决方案
中邦电气
作者的所有帖子(938)
发表于:2008/12/23 14:00:00
刚看到!下载下来看一下!
看看能不能够帮上忙!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
台达全自动压合方案 让牙科手术刀组装更柔性
imust
作者的所有帖子(16)
发表于:2008/12/23 16:51:00
我对于接通延时定时器得复位还不太理解,这样复位不了 ,能说说吗 ,
图尔克清管检测
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
