回帖:10个,阅读:2465 [上一页] [1] [2] [下一页]
1065
ugduqtwggg
文章数:18
历史总积分:1065
发表于:2008/12/20 11:59:00
请问2500v的摇表能测耐压10kv的高压电容ccg81型的好坏吗
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/20 12:19:00
只能测大致的好坏
不能测他的耐压
我只是看看,不说话!
图
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/20 12:34:00
用2500V的摇表测10kV的设备不合适,根本就测不出什么,我记得摇表最大也就5000V了,10kV的电容恐怕要用专用的仪表了吧!
优秀是一种习惯!
1065
ugduqtwggg
文章数:18
历史总积分:1065
发表于:2008/12/20 12:35:00
是吗,我们用的高频炉应该是高压电容被击穿了,由于没有合适的检测工具,只好把全部高压电容换了,然后就好了,可是当我们买回来2500v的摇表后来测,却测不出电容的好坏.以前出现两次换全部高压电容就正常的事.故障现象是一上电空开就跳,把高压电容去开就不跳,换新的电容就正常.但现在却检查不出来电容的好坏,不可能所有旧电容都被击穿了,请教大家指点一下.
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/20 12:44:00
建议你拿到电力局去,请他们检测,他们有专业检侧耐压的设备,收费不高
我只是看看,不说话!
图
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/20 14:58:00
回复楼主:根本测不出来什么,摇表的电压虽高,但是电流太小了,建议你到专业机构去测。
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
1458
achaorui
文章数:65
历史总积分:1458
发表于:2008/12/20 16:35:00
建议你到专业机构去测,摇表是测量不出来的
1065
ugduqtwggg
文章数:18
历史总积分:1065
发表于:2008/12/20 17:10:00
请问2500v的摇表能测耐压10kv的高压电容ccg81型的好坏吗.电容正常工作电压在5-6千伏左右,容量为1000pf.我们用的高频炉应该是高压电容被击穿了,由于没有合适的检测工具,只好把全部高压电容换了,然后就好了,可是当我们买回来2500v的摇表后来测,却测不出电容的好坏.以前出现两次换全部高压电容就正常的事.故障现象是一上电空开就跳,把高压电容去开就不跳,换新的电容就正常.但现在却检查不出来电容的好坏,不可能所有旧电容都被击穿了,请教大家指点一下.
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/20 19:09:00
你用晶体管测试仪试试行不?再就是用专用电容表测量比较准确
你是超音频电源吧?
我只是看看,不说话!
图
910
chamtonny
文章数:2
历史总积分:910
发表于:2008/12/20 20:37:00
给它打下 耐压不就可以了!!我们单位就有这个设备 最高能打750KV 哈哈!!
