机电一体化
回帖:13个,阅读:3448次 [上一页] [1] [2] [下一页]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/22 12:48:00
#10楼
楼主到现在系统的型号还不能确认是具体哪个厂家的?
日本用的最广泛的系统就是三菱和FANUC的系统了,搞数控系统调试的人多少都对这两个系统了解些,就像搞PLC的对三菱,欧姆龙都能了解些一样
都几天了,楼主还没把系统的具体型号说出来,现在机器出现的问题具体是什么,哪些地方需要重新调整和改善,一直都没有说明一些,这样怎么能解决问题
这样做数控的人看到这贴子可能也不会多留意了
如果你是在广东这边,尤其是珠三角一代,那就方便多了,这边做这样调试的人很多,机电方面的此版版主就可以,我认识的朋友中调系统的也有几个
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
956
午夜风筝
文章数:21
历史总积分:956
发表于:2008/12/22 18:41:00
#11楼
以下是引用fumz78在2008-12-22 12:48:00的发言:
非常感谢你,我在苏州!
我的车床的机械和电气部分都还完整!
机器是江苏泰州的振飞机床厂生产的,我打电话联系,他们没有看到机器很难说是什么系统的,然后说让我把机器(型号是CK6160,01年买的)拉到他们那里再说,我该怎么办啊??
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/22 19:34:00
#12楼
机床大修,就一台的话,我也是要拉到厂里才可以修的。01年的床子,我估计导轨和丝杆基本上是没有用了。包括要换丝杆轴承。不说别的价,就二个拖板的四个丝杆轴承就是最少要3K以上
[此贴子已经被作者于2008-12-22 19:36:49编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
956
午夜风筝
文章数:21
历史总积分:956
发表于:2008/12/23 11:45:00
#13楼
那普车改数控也就1万左右啊!
我的车床就是搬家给闲置的,导轨和丝杆没有明显疲劳痕迹!而机械部分运行相对平稳,原加工精度还可以满足需求!谢谢你!
46.8003
