机电一体化
回帖:12个,阅读:7060 [上一页] [1] [2] [下一页]
1213
huaishu0112
文章数:53
历史总积分:1213
发表于:2008/12/19 19:31:00
请问有什么方法使气缸近匀速运动?
我用的是标准单杆双用气缸,气缸出气口接有调速阀,是不是进气口再接调速阀会有所改善?
什么样的性格该选择什么样的生活!
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/12/19 19:54:00
气源压力越稳定越好(气源装调压阀).既然是是标准单杆双用气缸,出口不必再接调速阀.
1213
huaishu0112
文章数:53
历史总积分:1213
发表于:2008/12/19 20:33:00
气源装有三联组合,气压表表针跳动很大,无稳定作用。
应该装个调压阀问题能解决,速度由调压阀控制。
什么样的性格该选择什么样的生活!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/19 21:11:00
如果没有负载,理论上气缸是匀速运动的
但气体是可压缩的,所以负载变化,速度就无法匀速,可以用气液连用缸
说说
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2008/12/19 23:11:00
在气缸的进出口都要安装调速阀(节流阀),就可以得到匀速运动,因为调速阀是单向工作的
stop
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/20 9:46:00
仅气缸要达到匀速基本上是不行的,如果一定要稳定,就用气液缸,或纯油压控制了。
主要原因是空气源的不稳定产生,空压机的工作一般都只能是这样,做不到恒压
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/20 10:20:00
安装调节阀没用啊
我们公司用了一个做的试验就是要气缸动作快并且及时停止工作(行程限位)
因为气的原因所以失败了
达到匀速的话费劲
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
956
午夜风筝
文章数:21
历史总积分:956
发表于:2008/12/20 11:35:00
可以做到,用大马拉小车的原理,即气源压力大于负荷压力,经调节阀稳定压力和流量,由进气口到汽缸,另再出气口也设置一调节阀即可!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/12/20 12:55:00
由于气体的可压缩性,要实现汽缸均速运动非常困难!液压可以!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
601
liusgu
文章数:1
历史总积分:601
发表于:2015/9/21 14:36:10
我觉得,首先要选择合适的气缸,比如藤仓气缸;其次,要选择与之配套的减压阀或者电控比例阀。
全国一级自动化设备国际品牌代理商
93.6006
