传感器论坛
回帖:11个,阅读:3141次 [上一页] [1] [2] [下一页]
A/D转换
1226
hxmzy333
文章数:78
历史总积分:1226
发表于:2008/12/19 9:44:00
A/D转换中经常会碰到一个参数:10位或12位,这个怎么理解?
怎么个转换方法?举例说明,谢谢
努力奋斗
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/19 9:48:00
A/D转换是把模拟量转换成数值值,这个数值可以用二进制来保存
这样的二进制就有12位或是10位的,位数越高可以放的数越大,那么对应的就是转换精度越高
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/19 10:08:00
10位的就是把模拟量的值转换成对应的10位二进制数
12位的就是把模拟量的值转换成对应的12位二进制数
我只知道现在变频器普遍采用的是10位的AD转换,^_^这就是为什么现在变频器采用模拟量控制时为什么精度不够了^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/19 10:12:00
衡量A/D的一个参数
分辨率
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1226
hxmzy333
文章数:78
历史总积分:1226
发表于:2008/12/19 10:17:00
假如:
0-5V 的信号用12位板卡采样,是不是说0V对应0,5V对应4096
怎么判断精度够不够我系统的要求呢?
现在做的是电流传感器4-20MA信号,我想转换成1-5V进行12位的板卡,但不知道选择250欧的电阻要多少精度的,0.1%?还是1%?
努力奋斗
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2008/12/19 10:39:00
呵呵;
三菱FX0N-3A模拟量还是8位分辩率呢;
8位分辩率对应的数值:0~255;
10位分辩率对应的数值:0~1023;
12位:0~4095;
当然一般PLC会用整数来对应,如FX2N-2AD   0~10V对应0~4000,而不是4095;
另外如果数值还有正负的话,首位就是符号位了,那么对应的数值就要小一半;
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2008/12/19 10:49:00
以下是引用hxmzy333在2008-12-19 10:17:00的发言:
假如:
怎么判断精度够不够我系统的要求呢?
首先要看一下你板卡的说明书,没有符号位的话5V也有可能是对应4000的;
250欧的电阻当然是精度越高越好,0.1%的最好了;不然因电阻引起的误差太大了;
1099
为人民服务
文章数:56
历史总积分:1099
发表于:2008/12/19 10:53:00
电阻精度和分辨率是两回事,5V对应4096你可以理解为把5分成4096份,精度够不够自己算
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/19 12:13:00
简单来讲,就是一个同样的20mA电流,如果精度高的,就可以转换成大点的数,这样对应中间的某个电流值时,就会有相应的数字量。
100可以分成整数的100份,而1000可以分成整数的1000份,就是类似的这个道理
说说
1307
永宏亚得刘建阳
文章数:181
历史总积分:1307
发表于:2008/12/20 11:47:00
永宏的FBS  AD模块能达到14位的,即0-16380
