三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:2017 [上一页] [1] [2] [下一页]
950
wujianfengx
文章数:15
历史总积分:950
发表于:2008/12/16 15:21:00
各位大大 刚用到步进想了解基础 手册上介绍的M10~M12不知道啥东西  本人愚笨
用步进电机带动工装台在 X0 和 X3之间往复运动
在X1 和 X2的时候减速
X4启动 X5停止
不胜感激
950
wujianfengx
文章数:15
历史总积分:950
发表于:2008/12/16 15:23:00
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/16 15:31:00
先学基本的,然后再学步进往返,以你上述问题来看,是一个先学跑步然后学爬的人了,做任何事情都要从基础做起。努力吧。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
9875
lwcccf
文章数:7459
年度积分:74
历史总积分:9875
09工控人生征文
发表于:2008/12/16 16:59:00
还是帮帮楼主吧,我也不明白这东东,没用过,我是心有余而力不足呀,我无能为力呀。
我呼吁一下高手出来讲讲!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2008/12/16 18:52:00
可以用三菱FX的PLSV指令,可在运行中可以自由改变输出频率
本网有FX编程手册下载,下载手册看一遍会对一些概念有所理解!
根据楼主的问题,做了一个小例子:
http://www.gk528.com/gkex/2008/12/20081216202822.asp
[此贴子已经被作者于2008-12-16 21:00:54编辑过]
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/16 19:21:00
你的电机控制是脉冲+方向,X0和X3控制方向的输出,一个给对应的Y给0,一个给对应的Y给1就可以实现往返了。
至于减速的话,要看你用什么样的发脉冲指令了,如果用三菱的PLSR,可以对照手册看一下了,不难的
说说
45713
YXBK 版主
文章数:21042
年度积分:641
历史总积分:45713
发表于:2008/12/16 19:46:00
楼主如果连M10~M12是什么都不知道的话,那就不是一两句话能说的清楚的,建议从基本的学起吧,有不明白的地方,然后再有针对性的来发帖。
大家一起学习
950
wujianfengx
文章数:15
历史总积分:950
发表于:2008/12/16 20:00:00
谢谢大家
我又仔细看了下手册
主要里面的M10~M12只是个标记 我刚开始以为是~~~
现在有了初步理解 努力中~~还需要大家帮忙
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/16 20:12:00
M10~M12是辅助继电器,就相当于实际电路中的中间继电器
楼主可以先学下基本的逻辑控制,在学应用指令
应用指令也有基本的,像数据传送,四则运算,然后再学定位,其实编程手册里也基本是这孙许·顺序,这个顺序也是有道理的
即使学定位了,也可以先用单步的定位,然后多步的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
950
wujianfengx
文章数:15
历史总积分:950
发表于:2008/12/18 9:56:00
9楼  感谢你中~~~嘿嘿
