回帖:18个,阅读:9503次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/16 19:33:00
#10楼
接头已经松动了,或者用电量达到极限了
说说
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/16 20:10:00
#11楼
线路有接触不好的地方!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/16 20:44:00
#12楼
接触不良,线可能没压紧,断路器一般没问题
我只是看看,不说话!
图
1200
neo101
文章数:56
历史总积分:1200
发表于:2008/12/16 21:04:00
#13楼
还是先在电闸那里找问题!!上网掉线应当就是电流干扰造成的
1205
网络游虫
文章数:64
历史总积分:1205
发表于:2008/12/16 23:08:00
#14楼
先把电阐的上下接头镙丝都紧一下,可能有松的了。再看一下电阐是不是刀口和卡片接触不好,有松动。一般是这样了,好好检查一下吧,还要检查一下上下线的线头,确认线头没问题后,再不行就只有换个刀阐试试了
933
jack_yao
文章数:12
历史总积分:933
发表于:2008/12/17 16:20:00
#15楼
闸刀螺丝松动,加长时间使用大功率电器。打火放电建议更换个闸刀就OK
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/20 8:27:00
#16楼
建议换个漏保吧,这样安全,对于你家的老线路也是个不错的保护方式
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/20 14:13:00
#17楼
接触不好,你电流没有达到是不响,如果你开电脑电流就达到了。
774
1819443283
文章数:11
历史总积分:774
发表于:2013/2/27 21:23:04
#18楼
249.9978
