传感器论坛
回帖:15个,阅读:2448 [上一页] [1] [2] [下一页]
875
sandy5354
文章数:7
历史总积分:875
发表于:2008/12/16 8:50:00
请前辈赐教,本人有一个浓度传感器能输出4-20mA的电流,现在需要他做到使浓度值到1000ppm时使风机能自动开启,少于该值时使其自动关闭。由于本人是新手,对浓度达到1000ppm时相应的电流是多少不清楚,具体控制风机开关的线路也不清楚,请前辈能帮忙一下。(能简单点好)
4432
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4432
工控人谈电商
发表于:2008/12/16 9:03:00
买个数显仪表,用上面的限位输出,你可以多用几段,当浓度到了就输出一个数字量信号,就是一个开关信号,来控制你的风机运行。如果风机采用变频器驱动,你可以直接把4~20毫安信号接到变频器的反馈上去,根据你的实际情况来选择是正反馈还是负反馈。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4720
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4720
发表于:2008/12/16 9:12:00
也可以用PLC来实现,当达到一定浓度时,接通风机继电器,首先必须知道某一浓度对应的电流值。
优秀是一种习惯!
19983
pqsh 版主
文章数:7517
年度积分:599
历史总积分:19983
发表于:2008/12/16 9:24:00
要看传感器的量程了.
即4ma对于多少浓度,20ma对应多少浓度,再按照传感器特性(比如线性)算1000ppm对应的浓度.
要不知道,那就按照2楼说的,给个1000ppm的浓度,测一下对应的ma,以这个为开关信号.但是要记住,开关对应浓度应设置死区(回差),比如1000ppm开启,那980ppm时关闭.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
15940
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15940
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/16 9:26:00
这个用PLC好象有点小题大做了吧,同意2楼的,可以通过仪表的限位输出来控制,但这样好象有点耗电吧(风机功率多少?)用于污水处理还是什么?对浓度控制要求情况如何?变频控制也是一个不错的选择。
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
09工控人生征文
发表于:2008/12/16 10:24:00
楼上各位已经回复的很清楚了,楼主应该搞清楚了吧?搞没搞清楚也出来回复一下呀!有问题的话再贴上来,这里有很多热心的人帮你解决!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
6189
8752911
文章数:2322
历史总积分:6189
发表于:2008/12/16 10:33:00
建议用传感器+变频器做就可以了,何必一定要用plc还去频繁开启电机呢
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
15940
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15940
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/16 13:03:00
几个方案定了要根据具体情况选择,如果风机功率比较大用变频方式在初期投入上要稍多点,但能耗上会节省。
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/16 16:57:00
如果有温控仪也可以,输入4-20mA,开关量输出,设定一定的温度,相当于你要的浓度就可以了
说说
875
sandy5354
文章数:7
历史总积分:875
发表于:2008/12/18 17:42:00
谢谢各位的的赐教
93.6006
