回帖:18个,阅读:4699 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教地线漏电问题
913
ilene
文章数:3
历史总积分:913
发表于:2008/12/15 19:22:00
我家最近在用热水器时,有电人的现象。热水器经检查没有问题。
最后找电工发现所有的三相插座上地线的孔经测量都带电。
现在热水器那块给改成两相电了,不用地线,可是别的地方地线还是带电。搞得人心慌慌都不敢用电了。
请各位高手指教,为什么地线会带电呀,该怎么办呀。
急盼回复。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/15 19:56:00
家里肯定有的电器设备漏电!
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
地线没有接地,也就是说与大地没有同电位
   淡泊明志 宁静致远
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/15 20:12:00
应该是家里地线出的问题,是不是线路老化了,检查一下,对大地测一下电阻
说说
913
ilene
文章数:3
历史总积分:913
发表于:2008/12/15 20:34:00
谢谢楼上的各位。
请教各位,我该如何检测呢。电工说可能是火线有漏的地方,搭接到地线上了。可又不知道哪块漏了。
请问用什么办法能测出原因,还不用重新装修。
太困惑了。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/15 20:40:00
是没接地线,接上就好了
我只是看看,不说话!
图
7472
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:68
历史总积分:7472
发表于:2008/12/15 21:30:00
你先把你家的总开关断开,用电笔测一下地线是否还有电,零线是否带点,然后再说。
 心底无私天地宽
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/16 8:47:00
你家的用电负载太大了,原来的线老化严重有绝缘破损的地方,重新选择合适的线吧
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/16 9:15:00
原先情况下检查一下地线是否带电,然后考虑更换,现在用两相不用地线个人觉得不妥。
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2008/12/16 12:20:00
首先你去你家楼下进户的地方,即电表处,上面一般都有一个空开,还有接地线什么的,你先查看一下,是不是有问题,如没有,你就回到你家里,把总空开拉掉,看总空开的上端有滑问题,如没有,把总空开合上,下面不是什么灯的、空调的、插座的空开吗,一个个排查,发现帮障现象再决定如何处理。不知我说明白没有,你先试一下,不行再上来讨论一下。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
