回帖:27个,阅读:2916 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1267
ml710317
文章数:76
历史总积分:1267
发表于:2008/12/15 16:17:00
#10楼
用在客车上
自己见识短,大家有资料,能否共享一下
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/12/15 16:18:00
#11楼
楼主可以先学传感器、再学PLC。因为据我所知无论大客的空调管理、座位管理、门窗管理、消防安全管理等如果需要用PLC 的话,都必须先通过相应的传感器把信息传到PLC以后才能起作用。所以结合大客实际要求先学传感器的原理、选型、设置、接线、调试,再学PLC 比较合适。否则光会“LD”、“OUT”那是纸上谈兵。
916
sulta
文章数:6
历史总积分:916
发表于:2008/12/15 16:20:00
#12楼
呵呵谢谢你了..我是不是应该先问问我们科长要学什么型号的PLC阿 ?
916
sulta
文章数:6
历史总积分:916
发表于:2008/12/15 16:23:00
#13楼
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/15 16:28:00
#14楼
^_^你是公交公司呀,^_^是不是用在公交公司调度或者是公交车辆检测等方面呀。那就难办了,建议你先学习一下原理性的东西,然后去熟悉你的设备工艺要求、工作过程等。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/15 16:31:00
#15楼
最好是先让你科长半你买个PLC回来学更快些!
但是我还是想不通,PLC在工交车上用在那里!
到时候记得上来说一声用在那里!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/15 16:34:00
#16楼
原来大客车上也要用PLC了啊,可以看一些小型的PLC,建议看三菱FX2N的就可以了,而且资料网上也比较全的
说说
913
hfzbkl
文章数:5
历史总积分:913
发表于:2008/12/15 19:50:00
#17楼
现看看车上的PLC是什么型号,然后找个手册看看,再找个小程序熟悉一下。
另外建议你买条数据线把车上正用着的PLC的程序拷出来备份一下。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/15 20:00:00
#18楼
S7200 就能满足 而且还容易学  还有仿真  挺好的!
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/12/15 20:11:00
#19楼
不错,把这本书弄明白了,编个客车程序应该不成问题.
       键盘时常跟不上思路......
109.2007
