回帖:17个,阅读:3564 [上一页] [1] [2] [下一页]
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2008/12/15 14:26:00
#10楼
以下是引用YXBK在2008-12-15 10:43:00的发言:
不会吧,换电池时间长了还会丢程序,好像电池是保护数据的。
有的PLC电池只是用于内部时钟及数据的保存,程序用的还EEPROM,所以可以不用电池运行,如OMRON的CPM2A/2C系列;
但三菱FX2N程序用的还是RAM,也是用电池来保存的,所以换电池的时间要控制在5分钟内;
1058
wchh777
文章数:15
历史总积分:1058
发表于:2008/12/15 14:45:00
#11楼
以前遇到工厂放假,在上班时PLC电池报警,最后还是重新输程序解决问题
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2008/12/15 20:08:00
#12楼
搞不懂三菱为什么要这样做,看来要把所编的程序保存好,一直以为RAM只是用来放一些数据,没想到也还有用来放程序的,又长见识了。
大家一起学习
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/15 21:49:00
#13楼
各种PLC是不一样的
西门子200的程序是放在EEPROM中的,不需要电池的
三菱的PLC电池能用几年?我还真没有换过呢
说说
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2008/12/15 23:21:00
#14楼
我见过西门子S5系列的,用的就是EPROM。那种不知是怎样编程的,难到每次改程序还要先用紫外线把程序洗掉。
大家一起学习
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/16 0:31:00
#15楼
以下是引用lixiaobai在2008-12-15 21:49:00的发言:
各种PLC是不一样的
你常用的Q的PLC如下,这是指断电的时间,还是比较长的,所以一般不需要换
[此贴子已经被作者于2008-12-16 0:32:14编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2008/12/16 2:23:00
#16楼
重输程序就会好的.
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2008/12/16 9:34:00
#17楼
三菱FX2N的电池寿命比较常,说明书上写的3~5年,实际上环境好的场合用到8~10年没有问题;
  S5系列那种红色的存储卡是EPROM的,程序是不会丢,但要更改用烧录器才行;
93.6006
