变频器论坛
回帖:13个,阅读:2062次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2008/12/16 2:41:00
#10楼
楼主如果真没找到,有个思路可以自己做:220进,一组变压到380,整流,滤波,供主回路用.另一组变压到9V,再稳压,然后用CD4017产生三相信号,驱动主回路的6个3极管,正好适合你说的小功率.
1054
yzstwz
文章数:17
历史总积分:1054
发表于:2008/12/16 8:33:00
#11楼
主要在只有单相电源情况下 检测三相送电设备的接线是否正确
1054
yzstwz
文章数:17
历史总积分:1054
发表于:2008/12/17 0:24:00
#12楼
用100W三相电机改发电机得到380V三相电源
可否?
1054
yzstwz
文章数:17
历史总积分:1054
发表于:2008/12/19 8:43:00
#13楼
以下是引用2066825在2008-12-16 2:41:00的发言:
好方法 输出大概是方波 应能用 试试看
能不能详细指教一下 谢谢!
156.2829
