传感器论坛
回帖:10个,阅读:2822 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/14 19:05:00
我公司有一个称重系统 ,为4个传感器并联,4个传感器进接线盒,接线盒输出至显示表,接线盒型号为BHC,使用接线盒时,接线盒输出信号为-1到0MV,造成显示表错误(接线肯定没有问题),后来把接线盒甩掉量信号为1.2mv,显示表正常。请问这是什么原因?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/14 23:36:00
接线盒坏了,这种情况经常见,
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/15 9:12:00
四进一出的接线,好好检查进线和出线,如果没问题,那就换盒!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/15 18:06:00
怎么大家的说法都一样啊!
1286
fiore
文章数:84
历史总积分:1286
发表于:2008/12/15 20:25:00
不是很清楚接线盒是做什么用的...做变送输出?接线盒输入是什么信号?输出什么信号?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/15 20:31:00
接线盒起信号隔离作用。输入的是传感器 的线  输出去显示表  都是MV 信号啊!
1110
恍然小悟
文章数:41
历史总积分:1110
发表于:2008/12/16 12:31:00
有没有接地?
确定一下再说!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/16 13:00:00
接不接地不重要了因为楼主的接线盒输出显示为负值了
所以让你检查接线
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/16 20:21:00
反正后来换完接线盒就没事了
1151
fww666
文章数:34
历史总积分:1151
发表于:2008/12/18 11:11:00
那就是接线盒的问题拉
