回帖:13个,阅读:2539 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机震动查原因
976
fengling2007
文章数:18
历史总积分:976
发表于:2008/12/14 3:25:00
我们车间一台Y315M-2的给水泵(132KW)在运行过程中水平和垂直震动都不大,在0.03MM左右,正常允许范围是不超过0.06MM;但是纵向震动却达到了0.2MM(在电机轴承盖处测的),而电机轴承是刚换的,紧固轴承盖的螺丝没有问题,轴承也不跑外圈,因为我们保养电机的时候检查过(2周前),请问是什么原因导致的?如何处理?谢谢了
2627
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2627
发表于:2008/12/14 7:56:00
效正电机平衡没有~
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1163
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1163
发表于:2008/12/14 8:31:00
电机和水泵的连接是否正常!
24070
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:238
历史总积分:24070
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/14 9:14:00
轴承问题,主要你换的轴承质量太差,新轴承不一定就比旧的好。这种情况在我以前修水泵时经常遇到。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
43933
YXBK 版主
文章数:20113
年度积分:1312
历史总积分:43933
发表于:2008/12/14 9:36:00
买不到质量好的,还不如把旧的洗一洗加点油,由其是一些进口电机上的原装轴承质量就比国产新的好
大家一起学习
24070
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:238
历史总积分:24070
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/14 10:10:00
130KW的电机轴承价格最少要达到2000元以上。当然我没有买过这种了,但是我装过8000一个轴承,是用在高速冲床。前几天买的7003角接触轴承420元一个,才多大一点点啊?
4720
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4720
发表于:2008/12/14 10:25:00
电机有可能没安装平稳,电机轴和水泵之间的连接也可能有问题,另外,三相电流不平衡也有可能导致振动。
优秀是一种习惯!
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2008/12/14 11:03:00
这种情况可以拆下后端盖来,加一个轴承垫片即可
我只是看看,不说话!
图
1480
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1480
发表于:2008/12/14 13:34:00
以下是引用wushulin在2008-12-14 10:10:00的发言:
2218
guxue
文章数:278
历史总积分:2218
发表于:2008/12/14 14:25:00
电机有可能没安装平稳,电机轴和水泵没在同一中心线上,另外,三相电流不平衡也有可能导致振动。
sdysfzs
