欧姆龙OMRON
回帖:13个,阅读:2752 [上一页] [1] [2] [下一页]
1442
tianzhal
文章数:141
历史总积分:1442
发表于:2008/12/13 17:46:00
    我这边有一个360脉冲/圈的编码器,连接到CPM2A的高数计数器上。A相接00,B相接01,Z相接02(不接也试过)。用差分相位输入模式,为什么转一圈计数变成6000左右了?虽然差分相位模式频率要乘以4,可是差的还是太多了。
     我又试着用递增模式,转第一圈1200左右,转第二圈就3600左右,转第三圈4800左右,很明显也有问题。
     希望高手速速解答,急!!!
     不知道怎么上传图片。因为是试验性质的,所以程序很简单,就一句,用PRV指令读取高速计数器当前值到DM0。
     我的QQ723648662,希望大家帮帮忙。
[此贴子已经被作者于2008-12-14 17:41:29编辑过]
24353
wushulin 版主
文章数:6182
年度积分:133
历史总积分:24353
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/13 17:50:00
把接线方式,命令的写法传上来,还有是不是用了16进制
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/13 18:02:00
CPM2A的高数计数器要确定脉冲是什么形式的
分A/B相  以及 方向加脉冲  等形式的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/13 22:14:00
应该是你的计数方式没有搞明白,帖个图上来先看看吧,不会差这么多的
说说
1442
tianzhal
文章数:141
历史总积分:1442
发表于:2008/12/13 22:48:00
A相接00,B相接01,Z相接02
然后用的是差分相位输入
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/14 8:15:00
我感觉你的Z想不要接线,再试试
一般Z相是确定零位的,你这里应该用不到的吧
说说
87208
ZCMY 版主
文章数:47810
年度积分:415
历史总积分:87208
发表于:2008/12/14 9:10:00
看一下设置这里是否正确;
tianzhal
文章数:141
历史总积分:1442
发表于:2008/12/14 9:17:00
Z相没接我也试过,设置也是对的我看过
Z相没接我也试过,设置也是对的我看过
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/14 9:36:00
昨天搞到现在了
为什么不把你的接线图和计数的这个是怎么编程的截个图上来呢
看图很直观的,容易找问题
   深圳       fumz78@163.com
1442
tianzhal
文章数:141
历史总积分:1442
发表于:2008/12/14 9:46:00
因为是实验性质的,所以程序很简单,只有一句就是PRV指令读取高数计数器的当前值
至于接线,反正几种模式我都试过,都有问题
