回帖:15个,阅读:3262 [上一页] [1] [2] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/13 11:34:00
输电线路上,为什么同一电压等级下,传输功率越高传输距离越短?
比如,750kv的线路,传输功率为2000MW时,传输距离是500KM;
                传输功率为1000MW时,传输距离是800KM.
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
902
hajiwon
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2008/12/13 12:11:00
电流大小问题
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/13 12:20:00
我是这样理解的,同一电压等级,传输功率越大,电流就越大,线损就越大,压降也越大,只有减小输送距离才能达到相应的要求。
优秀是一种习惯!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/13 12:21:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/13 12:22:00
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/12/13 12:37:00
以下是引用大名小名在2008-12-13 12:22:00的发言:
所以越大功率电压要升的越高
大家一起学习
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/13 13:16:00
以下是引用YXBK在2008-12-13 12:37:00的发言:
所以越大功率电压要升的越高
所以提倡直流输电
我只是看看,不说话!
图
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/13 13:32:00
因为电线有材料阻值,电线本身就是一个负载,线路越长负载越大,所以有压降。这就是为什么正常电压要高5%.也所以现在要研究超导。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/13 15:12:00
所以线路材料也应该加粗
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/13 22:56:00
前几天还有个帖子是说电流的趋肤效应呢,应该和这个也有关系吧
说说
93.6006
