回帖:14个,阅读:2438 [上一页] [1] [2] [下一页]
908
kill3393
文章数:1
历史总积分:908
发表于:2008/12/13 1:06:00
现有一个浮力开关,根据水位高低接通浮力开关上或者下两个触点。用此开关设计一个水位报警系统。
要求:
1,有1个电铃和红绿2个指示灯
2,当水位高时,浮力开关接通下方触点,电铃响,红灯亮
3,当水位低时,浮力开关接通另一方触点,电铃响,绿灯亮
4,当指示灯或者电铃任意一个器件损坏,并不影响其他器件工作。
能设计出一个电路吗?
谢谢!
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/12/13 7:08:00
这是个很简单的电路,自己先想想办法,最好是你自己先画个图放到论坛上,我们再帮你修改一下,这样才会有进步。
大家一起学习
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/12/13 7:33:00
找本自动化方面的基础书籍看看,就可以支架做出来,很简单的
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/13 8:23:00
不知道是学生作设计还是新手在研究电路控制
总之,作什么都要自己先试试,分析原因总结经验
如果实在不行,求助!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/13 9:08:00
我见到的好像没有这样的浮力开关,也许市场上有,但完全可以用两个来实现,我们现在用于水箱的设备大都是这样的
说说
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/13 9:16:00
浮力开关上触点闭合,上位继电器动作,此继电器一组常开点接红色指示灯
浮力开关下触点闭合,下位继电器动作,此继电器一组常开点接绿色指示灯
然后2个继电器的另外2个no并联接到电铃
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/13 9:31:00
^_^没用电铃的图标,没画过,用指示灯代替。
画着玩的,不一定对,请楼下的指正。
^_^8楼指正的是,光复制了,没注意,后面电铃和指示灯上的上限下限应改为KA1和KA2。
[此贴子已经被作者于2008-12-13 10:18:37编辑过]
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/13 9:55:00
项目代号没有标清楚啊
电铃和灯的线路上的常开点应该与KA1和KA2对应清楚
3750
jiang_0514
文章数:829
历史总积分:3750
发表于:2008/12/13 10:26:00
这个很简单,7楼画的图很接近,电铃和灯的线路上的常开点应该与KA1和KA2的触点对应清楚,这是用继电器控制的.
也可以用浮力开关上触点直接控制,可参考7楼的图把KA1\KA2去掉即可.
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/13 11:33:00
电铃的图标
我只是看看,不说话!
图
93.6006
