回帖:15个,阅读:2328 [上一页] [1] [2] [下一页]
1265
chinatuff
文章数:77
历史总积分:1265
发表于:2008/12/12 20:42:00
请问高手:一块屏风,用钢丝绳凌空悬挂(无轨道),现已做好用三相电机(1.5KW)带蜗轮变速箱连卷筒(类似电动葫芦)升降,卷筒轴头(直径40mm)未设计安装辅助控制装置(现加装有难度〈空间不够〉),现要求做一控制系统,遥控起动(上下),到位自动停止(上下),因无轨道,用限位开关控制自动停止不可行。请问高手或有经验同行有什么好的控制方法。(使用环境要求较高,空中除钢丝绳不能装其它装置,控制信号只能在顶上〈蜗轮变速箱,卷筒或电机〉取)。有谁使用过可以检测钢丝绳走过长度的传感器?
[此贴子已经被作者于2008-12-12 21:56:32编辑过]
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/12 20:50:00
限位开关安装在可以检测到直径的地方就行了
可以用光电的
说说
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/12 21:21:00
^_^可以用光电的,如果能方便安装也可以用接近开关。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1097
ukqom
文章数:24
历史总积分:1097
发表于:2008/12/12 22:15:00
用编码器试试行吗?不知好不好装!!!!
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/12/12 22:50:00
所有的路都堵死啦,估计lz也不会用电脑控制了,还是用人看着吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/12/12 23:01:00
(类似电动葫芦)升降,可以参照电动葫芦的限位方法呀
大家一起学习
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/13 1:01:00
可以用光电编码器,检测轴转了多少转,测出每转钢丝绳周长,从而可算出屏风升降高度,不过这个很麻烦,最好还是用限位开关控制。
优秀是一种习惯!
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/12/13 7:59:00
找给合适的位置装限位开关或光电开关就可以,楼上的说的对
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/13 8:19:00
很简单,现在有一种色标传感器,你准确判断出颜色的那种
用这个肯定行
方法自己考虑一下,只是给你一种思路
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
7472
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:68
历史总积分:7472
发表于:2008/12/13 9:12:00
我认为可以,肯定有办法装上!
 心底无私天地宽
109.2007
